Каптур.Клуб → Сел аккумулятор
  1. Basiliy
    Я же не об этом писал, перечитайте то сообщение.
    С каждым новым поколением аккумуляторов напряжение бортовой сети растёт, при постоянстве напряжения аккумулятора. Поэтому могут быть проблемы у старого акцептора с электроникой, т.к. в новых автомобилях напряжение зарядки до 15,6 В, а в старом автомобиле может оказаться 14,2 В, а то и 13,4 и если плохой контакт клеммы АКБ, то повышенное напряжение попадёт в сеть акцептора, где электроника не рассчитана на такое напряжение.
    Поэтому подсоединяйте заглушенным, а затем можно заводить, т.к. разряженный АКБ не даст недопустимо повысится напряжению (сработает ограничитель тока).
  3. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Понял, спасибо хорошо, учту )
  4. TEODOR
    TEODOR Наш человек
    26 фев 2019
    Kaptur style 2.0AT 4x4 оранж-чёрный
    Значит правильно я понял алгоритм:
    1. Подключаем провода при заглушенном доноре.
    2.В начале + к +, затем - к -.
    3.Заводим донора.
    4. Ждём минут 5-7.
    5. Глушим донора.
    6.Заводим машину с севшим акб.
    7. Если завелась, то снимаем провода в начале с машины с ранее севшим АКБ с клемы -, затем - с донора, потом ++.
  5. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Верно )
    7 пункт ... разрываем контакт как удобно) обычно одновременно скидывают один провод чтоб не коротнуть )
  6. Basiliy
    Пункт 5 можно не выполнять, и отключение можно делать при заведённом доноре.
  7. Олег М.
    Олег М. Активист
    7 июн 2019
    Логан и Тигуан
    Я вас предупреждал.
  8. Basiliy
    Предупреждён - значит вооружён.
    Но это лишне.
    Ладно , уговорили))
    Нахожусь на даче ( полное закрытие сезона).
    Ну и попутно , " поднатолкал" , зарядником - аккум )))
    Алимик и СергейУфимец нравится это.
  10. hrsrval
    hrsrval Наш человек
    27 янв 2019
    Каптюр, 2.0, МКПП, 4wd, стайл
    Пункт 1 дополнить... и выключенном зажигании как на своем авто, так и на доноре.
  11. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Серж, а как же теория не мешай машине работать )))?
