Каптур.Клуб → Сел аккумулятор
  1. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    На бензонасос. Правда кратковременно все равно будет включаться при включении зажигания.
  3. лучик
    цель какая ? если хошь доп оборудование - протяни отдельно через подвесной предохранитель можно даже реле поставить вазовское ампер на 30 и обесточку сделать либо как в машине общую либо от кнопки ( смысл есть - всегда легко снять не влезая) в проводку) и по мощности можешь хоть сварку вешать только грамотно подбери провод и предохранитель И главное все монтажные блоки современные это печатные плата и неграмотная нагрузка палит дорожки не раз сам попадал на этом Ну а в тему - пощупай тестером найдешь Но будь предельно аккуратен , найдешь не думай что на это можно что угодно повесить
  4. nazhdak
    nazhdak Новичок
    3 окт 2017
    Юра
    Рено Каптур 4х4 2.0 МТ
    Добрый день!
    Сегодня при движении загорелось предупреждение на приборной панели о том, что аккумулятор не заряжается. Машина Каптур 2017 года, 2.0, 87000 тыс пробега.
    Есть предположение, что возможно это щетки генератора. Позвонил дилеру, сказали приезжать на диагностику, а там решим. Также сказали, что щетки отдельно не меняются, а надо меня полностью весь генератор.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Менял ли кто щетки генератора, и если да, то какие запчасти использовали? Спасибо
  5. Anshe
    вот интересно то, в жизни перебирал несколько ген да стартёров везде щёточный узел отдельный,а у нас на капах какой то гена особенный наверно:smile:
  6. FMG
    10 авг 2017
    челябинск
    д. ФЕДОР
    меняются даже без снятия гены. ищи на просторах инета там есть.
    DenSosed нравится это.
  7. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Может Ваш случай
    DenSosed, Sedric, Anshe и 2 другим нравится это.
  8. лучик
    Нормальный киллер!!! А машину поменять он не советовал))))
  9. лучик
    А ты сам смотрел бортовое напряжение при работающем ДВС? Померь а уж потом сними гену а коль снимешь то меняй либо целиком гену либо кроме шеток и подшипники поверь при твоём пробеге современные гены сдыхают полностью их сейчас дохлыми делают не то что раньше))) не заменишь подшипники через месяц опять снимешь, не заменишь выпрямитель диод накроется и опять снимешь, поэтому киллер сразу предложил гену в утиль потому что понял что ты сам менять детальки не сможешь
  10. Worm_232
    Worm_232 Новичок
    3 мар 2022
    Валера
    Renault kaptur
    Здравствуйте, где можно найти электросхемы на renault kaptur 2.0 2016 года? Интересуют откуда и куда идут провода шины CAN. Также нужна распиновка ЭБУ
  11. Worm_232
    Worm_232 Новичок
    3 мар 2022
    Валера
    Renault kaptur
    Не могу посмотреть, пишет недостаточно прав
