Каптур.Клуб → Сел аккумулятор
  1. лучик
    Не все - получается))). И потом ты что так часто пользуешься? Я порой забываю как что))) даже сделанное что бы повторить надо сначала найти "бумажки" подсказки)))). Хотя сложностей нет - надо выписать какие блоки за что отвечают и рой сколь угодно, а если знание английского, да и еще в техн. терминалогии есть, то вообще легко))) я карсканер ставил давно но не помню почему то отказался , мож сейчас он более "наполнен" а сейчас уже и не надо, все добавил и убрал))) а большего эти программы не умеют , большее только с проф. сканом но там нужен опыт и знания да и постоянная работа со сканом даже купив проф скан нам обывателям пользы не будет , а вот вред может быть большой)))
  3. лучик
    Ты поищи в нете ответ на свой вопрос мож кто и подскажет , может блок не тот? Там полно блоков разделов подразделов )))). Я когда искал никак не мог найти мож то что версия программы старая или наоборот , мож в моей комплектации нужный блок не так прописан - так и получилось, рекомендовано было автором уже сделавшим 14,4 в то - то, то - то, а у меня индексы последних цифр другие, а похожих штук 6 было , но проверял каждую строчку и нашел на 4 попытке)) нужный раздел - удачи, да все же сделай это, не пожалеешь, если климат у тебя не север то ставь 14,2 в , я думаю это за глаза, один хрпн аккум пять лет и на помойку хоть заряжай хоть нет их сейчас такими делают)))) но то что зимой танцев с бубном не будет это процентов 80 ))))
    Вот как раз в Карсканере и не надо ни чего вспоминать (бумажки искать).
    Попробуй и сам поймёшь
    Dgon и лучик нравится это.
  5. лучик
    Попробую))) ты лучше скажи почему у "Dgon". не получается???, а карскане я пробовал , там согласен, более понятно для "тупого" пользователя))) уже разжевано остается только проглотить , однако в.. 4АЛ если попал куда надо все "прокатывает, а в карскане не всегда помоему по этому я его и удалил и поставив 4АЛ смог все активировать и лишнее как дворники задние убрать ( не претендую за истину - возможно мой карскан был кривой)
  6. лучик
  7. Sedric
    4 апр 2017
    При какой собственной температуре аккум начинает «брать» заряд?
    Зависимость от температуры интересует.
  8. лучик
    нет - у него не получается в программе карскан -установить "нижний предел бортового напряжения " 14.4 в или сколько сам пропишешь ) (по умолчанию на каптюре с завода стоит 13.5 в ) он находит этот параметр в программе , изменяет 13.5 на 14.4 но после выхода из проги ничего не меняется так и остается 13.5 в ..... мож нужна платная версия карскана ??? я не знаю какая у него
    Sedric нравится это.
  9. лучик
    я посмотрел и почитал на форуме карсканистов))) - платная версия хоть и не на много функциональнее , но разница есть и не только дело в отсутствии рекламы (я было хотел ее установить а подумав - и нахер она мне )))) "ШЕВЧУК 4 АллЮМИНИЯ " меня устраивает да и ей то почти не пользуюсь теперь А общий анализ и в "торгуе" посмотреть можно
  10. лучик
    а в нем вообще это можно сделать? может нужны - PyClip (PyRen) или ECU Tweaker ? (ECU Tweaker, или ddt4all на Андройде, позволяющее изменять конфигурацию своего автомобиля c помощью обычного Bluetooth ELM327 адаптера. Работает с базой DDT2000)
  11. Sedric
    4 апр 2017
    При чём здесь карскан?
    Вопрос никоем образом не относится к программулинам.
