Каптур.Клуб → Сел аккумулятор
  1. Anshe
    Подзарядил на днях акк - раньше при запуске на пультяшке показывал 14,4, после зарядки иногда стало показывать 14,5, после ночи простоя до зарядки падало иногда до 12,0 - особенно при хороших минусах и коротких поездках, после зарядки стало держаться 12,4-12,5.
    Сначала прикола ради достал из чулана китайскую приблуду для зарядки - при подключении сразу замигал индикатор полного заряда, но я то знаю, что это неправда:smile:, давно у товарища орион-265 попросил, меряю плотность: 1,25. Вопросов нет, втыкаю нормальный зарядник и забываю примерно на сутки. На следующий день плотность 1,27, хотя в паре банок чуть ниже была, но где то близко, просто акк хотел до темноты поставить и не стал держать дальше.
    ЗУ Орион понравился, ток заряда сначала ставишь 1,5 - 2 А, а потом аппарат его корректирует (понижает) сам на безопасное значение и не даёт повысить вручную, не даёт закипеть электролиту, на утро ток был чуть менее 0,5А, т.е. заряжает медленно, но верно.
  3. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    Ссылка не рабочая. Двигатель 2.0?
  4. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
  5. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    Спасибо, но тогда уж мне проще через DDT4ALL сделать, там на ноуте уже все установлено. Будет время - попробую).
    А реально напряжение поднимается на двигателе 2.0, или только в программе записывается новое значение и ничего не меняется по факту?
    Стрелков11 и лучик нравится это.
  6. лучик
    да
    ты по скрину поставил 14 в .... вижу .... а вот в среднем окне ,слева , индексация блока смотрю тоже немного концовка другая у меня ***** 6_3 но не важно видно от проги зависит или комплектации главное основа правильная - ........floating-сf (volt)...
  7. лучик
    не ну ты КАДРРРРР )))) (Я ЛАСКОВО) У ТЯ НОУТ ЕСТЬ И 4АЛЛЛ А ТЫ ВЕСЬ МОЗГ ВЫНЕС , Я ВСЕ ДУМАЮ А КАК ОН В КАРСКАНЕ ЭТО МЕНЯЛ )))) УЖ БЫЛО ХОТЕЛ УСТАНОВИТЬ КАРСКАН А ТОРГУ СНЕСТИ )))))
  8. лучик
    БЛИИИИН ))) всем спасибо за поднятую вольтажную волну , однако полезная волна ))))))) , блин нам реально нехрен делать ))))) всем хорошего настроения здоровья , ну и подарков от деда мороза - не забываем ему писать письма с пожеланиями и класть в сумочку жене , нет жены - маме )))))))))))))) сделавшие 14вольт и выше - помним нам запрещено теперь ставить полностью сурмьянистые аккумуляторы !!!! а то капот на ходу может открыться с аккумуляторным криком - Б А Н З А Й ))))
  9. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    Очень много больших букв))
    Все правильно, менял в карсканере, там нужно добавить этот пунк. Вот из драйва:
    "В car scaner заходим в настройки, затем в пользовательские кодировки, затем импорт из файла (файл прилагается). Появится пункт "Увеличение напряжения бортсети"
  10. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    14.0-14.1 сейчас по факту на прогретой, раньше 13.5 было как помнится. У меня в разветвителе прикуривателя вольтаж показывает, всегда в глаза бросается. У ноутбука аккумы умерли, пришлось искать варианты.
  11. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Это не мой скрин, а с Драйва: https://www.drive2.ru/l/585238979335428234/ Я установил 14.4.
