Каптур.Клуб → Сел аккумулятор
  1. лучик
    А современные аккумы так и дохнут))) они не "вянут " как старые сурьмянистые, а раз и сдох))) Решетки и перемычки тонкие и при хорошем токе еще "живой" по начинке и электролиту аккум просто делает себе харакири))))))) Именно по этому я и стараюсь не более 5 макс 6 лет менять на новый, потому что где нить в дороге ты выйдя пописать можешь больше не завести машинку)))) и останешься ты на дорого с тем органом из которого пописал))))
  3. FMG
    10 авг 2017
    челябинск
    д. ФЕДОР
    аккум 05.17 работает.Все зависит от потребителей. у меня пока все нормально.но на эту зиму портативный пусковой взял. на всякий случай. паур банк . не пригодился. учителя русского языка успокойтесь.
  4. лучик
    От каких потребителей? И при чем тут потребители? Я про то что что бы воткнуть бОльшую емкость в размер банки, производители уменьшают толшину сеток (говорю по народному), а это и приводит к быстрому мнгновенному издыханию раз и обрыв и пипец сдохла банка а обрыв в перемычках это смерть )))) и не важно в каких перемычках между банками или в одной банке... И пауэр банка не поможет реанимировать некого))))) и тянуть с заменой на новый аккумчик не надо 5 лет и готовь барабосики, ну можно и рукавицы и бубен да и валенки тоже)))
    Anshe нравится это.
  5. Anshe
    Я уже давно выше рассказывал, как товарищ мой попал под Нефтеюганском, ехал, ехал и бац! Усё пропало! Авто встало. Ладно лето, ладно мкпп и газель попутная до города 40км дотащила. Крякнул акк прям на трассе, в сервисе установили обрыв между банками. Именитая Varta пары лет от роду. Тут блин не знаешь где попадёшь, случаи редкие, но происходят.
    vedmak нравится это.
  6. zZz
    7 окт 2018
    Moscow
    :music2::music2::music2::ok:
    Ezdec и Anshe нравится это.
  7. Provo
    Provo Наш человек
    26 июл 2018
    странно, всегда считал, что аккумулятор необходим исключительно для старта мотора и начала работы генератора, а дальше оно же самодостаточно....
    ban99, Sovla, fintyra и 2 другим нравится это.
  8. Anshe
    Да, помню на жиге как то аккум с заведёной меняли, клеммы поскидывали, а ей хоть бы хны работает себе, молотит спокойно на генераторе. Но то жига, а товарищ на кашкае был, х.з. чем бы эксперимент такой закончился, электроники дофига, мало ли чё потом:smile:. У него то просто с его слов всё погасло и автос стал, скорее всего защита какая то сработала, сложный агрегат то. Ладно хоть не в плотном потоке, а то всякое б могло произойти то.
  9. Andy08
    Andy08 Наш человек
    7 янв 2018
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Делал так на Кашкае, ничего ему не сталось. Просто нагрузки побольше врубить (фары, печку, подогрев...).
    fintyra и Anshe нравится это.
  10. ВладимирС
    28 авг 2019
    Kaptur 1.6 svt Style
    Перевёл напряжение с зимнего варианта 14,5 на летний 14,1. Надо будет на выходных проверить уровень электролита, а то вокруг пробок есть запотевание.
  11. ПётрЛ
    ПётрЛ Новичок
    26 сен 2023
    Пётр
    Renault Kaptur 2021
    Подскажите что может быть:
    Стал быстро садиться аккумулятор (2 года ему), раньше тоже долго не держал, я грешил на установленные сигнализацию с блютузом и видеорегистратор, но неделю выдерживал, а сейчас стал за ночь просаживаться до 11,7, а дальше к утру сигнализация автозапускала авто по настройке падения напряжения.
    Купил новый аккумулятор и заодно решил проверить ток утечки, а он после того как машина засыпает скачет от 0,5 до 0,3 ампера! Отключил видеорегистратор, вынул штекеры из сиги и вынул предохранитель сиги, но ничего не изменилось, даже Эру Глонасс отключал. А потом заметил что когда машину только выключил приборка тухнет и стрелки падают вниз как положено, но когда машина засыпает обе стрелки начинают подёргиваться вверх каждые пару секунд, и вот как раз ток утечки скачет от 0,5 до 0,3.:sad:
    Есть ли какие мысли что может быть?
    Попробую вообще наглухо сигнализацию отключить, геморно правда это, надо провода резать. И может ли влиять подключённый на постоянку к прикуривателю разветлитель USB? По идее прикуриватель отключается же.
