Каптур.Клуб → Сел аккумулятор
  1. Сергей78
    Сергей78 Интересующийся
    19 авг 2018
    Каптур 2.0
    Короче на работе, простояла 8 часов, замерил ток, показания такие же,жрет также 2 с лишним ампера.
    Походу теперь только на диагностику
  3. MoscowCity
    3 апр 2019
    А что то из допов недавно ставили? В электрике недавно что то делали?
    А так, вытаскивать предохранители и смотреть, когда утечка прекратится.
  4. ПётрЛ
    ПётрЛ Новичок
    26 сен 2023
    Пётр
    Renault Kaptur 2021
    Простояла с мультиметром в разрыв и двери даже не открывали? Просто если например открыть дверь или даже бардачёк то машина просыпается и надо снова 2о мин. ждать
  5. Сергей78
    19 авг 2018
    Каптур 2.0
    Ни чего не ставил лет 5 наверное, пробовал мафон отключать, также 2 ампера показывает. Попробовал отключить правый провод питания на аккуме, ток утечки стал по нулям, но стартер перестал крутить.
  6. MoscowCity
    3 апр 2019
    Может в эту сторону стоит "копать"? Может в стартере что замкнуло?
  7. Сергей78
    19 авг 2018
    Каптур 2.0
    Возможно, но если бы я шарил в электрике, было бы проще.
    Короче буду гуглить в инете, полюбому что нибудь есть там
  8. MoscowCity
    3 апр 2019
    Как вариант, отключить аккумулятор, осмотреть стартер, "пощупать" его )
  9. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    Два с половиной ампера даже на не уснувшей машине много. Так что теперь смело можно не дожидаться когда она уснет. Искать пока не уменьшится.
  10. Сергей78
    19 авг 2018
    Каптур 2.0
    В выходные вроде потепление обещают, гляну, а пока массу снимаю.
  11. Сергей78
    19 авг 2018
    Каптур 2.0
    Привет ещё раз. Выше я писал, что у меня ток утечки на авто 2.5 ампера и я пробовал отключать магнитолу и ток утечки оставался прежним. У меня стоит усилок и я отрубал его снимая силовой провод с аккума, который идёт на него и думал этого достаточно для отключения магнитолы. При этом ток утечки оставался прежним. Сегодня решил вытащить с самой магнитолы фишки и о чудо, ток утечки упал до 1.5 ампера. Магнитола штатная.
    Теперь в выходные, когда потеплеет, буду искать предохранитель на магнитолу и полностью её вырубать,
    Не пойму только как, в выключенном состоянии магнитола жрала примерно 1А, также возможно оставшиеся 1.5 ампера тоже её рук дело. Самое интересное, что усилок с колонками ставил лет 5 назад и до этого проблем не было
