Каптур.Клуб → Сел аккумулятор
  1. MoscowCity
    3 апр 2019
    А если с усилка отключить питание и замерить ток утечки? В доступном месте усь установлен?
  3. Сергей78
    Сергей78 Интересующийся
    19 авг 2018
    Каптур 2.0
    Да можно отключить, правда полазить придётся, на выходные перенесу, у нас погода +2 будет, щас - 10, как то зябко
  4. pan
    Он и должен быть 1,5 А сразу после того, как заглушишь. Потом по мере "засыпания" падает в течение 16 минут до 22 мА.
    Комплектация машины какая? Желательно укажите в профиле.
    fintyra нравится это.
  5. Сергей78
    19 авг 2018
    Каптур 2.0
    Привет, подскажите вот вечером после работы я массу скидываю и утром допустим делаю замер в разрыв, ток утечки показывает примерно 1,5А, это авто" проснулось" или это ток утечки, который постоянный?
    Стайл 2.0 механика
  6. pan
    По всей логике в момент замера(подсоединения амперметра) происходит "включение массы", авто и проснулось, так что 1,5 и должно быть.
    Пробуйте в обратной последовательности: Заглушил, скинул клемму, подсоединил амперметр, подождал минут 20 для уверенности(при этом не трогать двери, багажник, капот), потом смотреть показания прибора.
  7. Сергей78
    19 авг 2018
    Каптур 2.0
    Спс так наверное и сделаю или попробую спросить у знакомых токовые клещи
    pan нравится это.
  8. Сергей78
    19 авг 2018
    Каптур 2.0
    Сделал, как вы и сказали, с отключено магнитолой(снятые фишки), усилок не отключал, при подключении показал ток утечки 1,3А, затем примерно через минуты, ток упал до 0,6А, затем через минуты две до 0.01А, переодически поднимаясь до 0,03 А.
    Сейчас попробую подключить магнитолу обратно и замерить заного с ней.
    Алимик и pan нравится это.
  9. pan
    Всё правильно у Вас с токами утечки, так и должно быть. Я тоже наблюдал периодические скачки до 0,03 в режиме сна, портом опять падает, видимо внутреннее тестирование какое-то происходит. Всё дело в магнитоле у Вас, выходит.
  10. КАПТ
    КАПТ Активист
    27 дек 2020
    КАПТ
    РЕНО Каптюр
    Мне у ОД заявили ,что конечник на капоте играет роль только при автозапуске....Я действительно не вижу разницы закрыт капот или нет...
  11. drueed
    drueed Наш человек
    14 дек 2016
    Щёлково
    Илья
    вот имено в этом походу его основная роль
    КАПТ и pan нравится это.
