Каптур.Клуб → Сел аккумулятор
  1. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Откуда там 16.3в на авто? И снижение до 14. Если заряжать на авто, то минусовую желательно отсоединить, мало ли, элекронику можно попалить.
  3. Basiliy
    Рекомендация производителя - это эксплуатация при напряжении зарядной цепи автомобиля 31,8÷14,4 В.
    А 16.0 В это напряжение до которого АКБ не будет закипать при зарядке, т.е. можно ещё чуть-чуть добавить ёмкости. Поэтому чисто маркетингово 6СТ-55 превращается в аккумулятор ёмкостью 72А*ч.
  4. Олеган1981
    Олеган1981 Наш человек
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Подскажите, а KONNWEI KW600 может как нагрузочная вилка измерять напряжение под нагрузкой?
  5. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Ну ты видео глянь на сайте, что скидывал, типа может. Подсоединяешь к аккуму, на тестере не помню, включаешь функцию, заводишь, показатели пуска на табло. Что мне нравится и генератору можно диагностику сделать, какие показатели при пуске, какой ток зарядки и диаграмма от генератора, ровно или с перебоями заряд идёт. Здесь некоторые пишут что, игрушка типа, ну я их понимаю. В тестере нужно правильные параметры аккума выставлять, а не умеечи сам знаешь, что можно сломать.
  6. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Кстати, не гонись за дешёвыми ценами на Озоне, Вайбересе, официал пишет прямо, много подделок.
    Олеган1981 нравится это.
  7. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    Да никто и не спорит, если надо моментально заценить приблизительную емкость. Но именно приблизительную. А точно - только разряд (не заряд!).
    А насчет измерялки, извините, действительно ошибся, не 200р, а 139р https://aliexpress.ru/item/1005005632546745.html . Для тех кто не торопится, т.к. ток разряда не более 3А. Можно спокойно оставить разряжаться до заданного напряжения, он нагрузку отключит сам. Останется индикация емкости. Я на своем намерял 35 А\ч. Аккумулятору 7 лет при коротких поездках причем. Если надо, там и корпус отдельно можно найти для приблуды этой.
  8. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Я же писал, есть такая приблуда, даже лучше твоей:smile:, шутка. А что так мало 35А\ч намерял, это мёртвый аккум получается.
  9. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    у меня первый аккум тоже 35А/ч и нормально работает как подменный.
    https://kaptur.club/threads/sel-akkumuljator.441/page-164#post-497150
    Алимик и Стрелков11 нравится это.
  10. MoscowCity
    3 апр 2019
    Вопрос. Как можно померить реальную емкость при разряде аккума, если рязряжать в ноль его нельзя?
  11. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    до 11.8В.
    Алимик нравится это.
