Каптур.Клуб → Сел аккумулятор
  1. Серж Малдер
    10 янв 2017
    Тверская область, г. Кимры
    Серж
    Найди умельца. Он тебе самодельный забацает и не надо мучиться выбором.
  3. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    У них есть такой ещё вариант до 15А:
    Зарядное устройство BL1215, BL1215M (Под заказ), но цена уже намного выше.
  4. pan
    Тоже вариант, но сперва промышленный поищу. Умелец в лучшем случае типа "Вымпела-55" сделает, а он и так доступен по цене.
    Да, там ценник за 8 тыс. переваливает
    Подольск, Стрелков11 и fintyra нравится это.
  5. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    Ярославская область.
    за искусство....надо платить...))))
    Подольск, Стрелков11 и pan нравится это.
  6. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    В свое время вот такой заказывали http://kaptur.club/threads/zarjadnoe-ustrojstvo-bl1204.510/
    Очень даже хорош! Рекомендую!
    Подольск и pan нравится это.
  7. pan
    Спасибо за инфу, но про него уже говорили выше. Ток у него максимальный - до 4А. Вроде как недозаряд будет для наших Са/Са.
    Подольск нравится это.
  8. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    не реклама, но выбор был т.к. на Капитошке кальциевый аккум.
    http://avto-blogger.ru/akb-avto/kak-zaryadit-kalcievyj-akkumulyator.html
  9. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    Да что вы заморочились на эти амперы? У автора есть 4-х амперный и вполне достаточно. Ну подольше заряд будет идти, не 10% током, да и ладно, аккумулятору полезнее.
    Зы. я себе сам делаю, никогда не покупал. Раньше трансформаторные, теперь удобно из БП компьютерных делать. Сразу и ограничение по току и по напряжению можно сделать. Индикатор Ток+Напряжение на Али пару долларов стоит.
  10. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    там смысл такой (если в двух словах)....по правилам ток заряда (в идеале....как придумали аккумуляторщики) должен состовлять 10% от заряжаемой ёмкости...т.е., 70 Ампер/часов это ток = 7 Ампер.....вроде как всё правильно и всё логично. При этом полный заряд АКБ достигнут будет где-то в районе 8 часов.
    При этом, никто не говорит (почему-то), что можно без проблем заряжать и более меньшим током. Это не будет являться каким-то нарушением....процедуры заряда АКБ. Здесь просто будет увеличиваться ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ.....вместо 8 часов.....скажем, часов до 10-15. Вот вся разница будет. И зарядится всё так же чётко до 100% заряда АКБ.
    П.С. ..ну, это вкратце...))
    Sanyok, Подольск, MrNB-Ektb и 3 другим нравится это.
  11. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    Есть два способа зарядки:
    - постоянным током (Это как раз 0,1 от ёмкости АКБ)
    - постоянным напряжением (при достижении значения немногим более 14 В на выводах АКБ - заряд завершен)
    Оба способа работоспособны.
