Каптур.Клуб → Сел аккумулятор
  1. Dimon111
    Dimon111 Активист
    4 ноя 2016
    продал нафиг!
    Всем спасибо за комментарии.
    Никаких допов НЕТ.
    Визуально аккумулятор в порядке, клеммы затянуты, живем загородом, поэтому поездки как раз минимум по 30 км,
    практически каждый день.
    Вчера после того, как завел авто ( час на подзарядке ) , проехал 30 км, правда с кучей включенных потребителей ( фары, печка, обогреватели и тд ),
    сегодня с утра аккума на стартер уже не хватило ( ЦС открывается, дворники и фары включаются ), правда на улице -24. Машина простояла с 16-00 вчера до 10-00 сегодня. Снова заряжаю аккумулятор.....
  3. Diskriper
    3 сен 2016
    Однозначно к дилеру, пусть проверяют на емкость и меняют аккумулятор у него тоже гарантийный срок есть
  4. Sanyok
    Зарядка до этого заключалась в часе на заведенном авто на улице? Если так, то это ни о чем.
    Нужно снять, принести в тепло и зарядить зарядным устройством от сети (в идеале током 1 А, но это долго; можно и 5-6 А со снижением тока к концу зарядки, как делают многие зарядки-автоматы).
  5. пёс
    17 авг 2016
    Если акум не заряжается то проблема в нем (тогда замена) или в генераторе , тут может быть куча причин но при всех должна гореть индикация на панели приборов , если не горит акум в помойку .
  6. Sanyok
    Похоже, он таки заряжается. Но за час работы на ХХ на морозе севшая батарея зарядится очень незначительно.
  7. пёс
    17 авг 2016
    Он же пишет что каждый день проезжает 30 км , этого вполне достаточно что бы авто на утро завелся . Скорее всего пластины частично осыпались .
  8. sneeper
    23 окт 2016
    Надо сначала сделать полный заряд (желательно малым током), потом проверять, если не будет держать, то точно аккум виноват. Может и не зарядиться вообще полностью, тогда точно одна банка мертвая. У меня при мёртвой одной банке выше 11,5В не поднималось напряжение, проверял спустя пол часа после снятия с заряда.
    Sanyok и пёс нравится это.
  9. Dimon111
    Dimon111 Активист
    4 ноя 2016
    продал нафиг!
    сегодня откатал на машине три часа, должен был зарядиться , на мой взгляд,
    посмотрим, что завтра скажет аккумулятор))))
  10. пёс
    17 авг 2016
    Можно же проверить какой заряд выдает акум , зачем ждать утра ? Или заехать к дилеру пусть проверяет , дает замену наконец . Вы же с Питера вот проблему нашли . Дилеры на каждом "углу".
    Наум и Diskriper нравится это.
  11. Sanyok
    Подзарядиться должен. Полностью зарядиться - нет. На морозе батарея плохо заряд берет. Снял бы да зарядил нормально, это ж несложно.
    Снять и зарядить проще. Вот если не поможет - тогда к дилеру.
