Каптур.Клуб → Сел аккумулятор
  1. лучик
    да беда в том - что я его еще раньше ставил в ОБД с другой колодкой и что то перепиновывал - вот может когда обратно переделывал мож провод какой не туда впаял - хотя не может быть мультяшка бы не работал бы тогда - короче а ну его лежит жрать не просит :laugh1: а глючит он так - может дня три а то и неделю нормально а потом бах просто так и на панели приборов "цветомузыка" - скорее всего глючит сам мультяшка ему конец видно и главное сам показывает всё правильно а на панели приборов всё желто- красное горит :crazy::biggrin:... тут нервы не выдержат ..... а отключил его и вот уже месяца два как всё ровно
    pan нравится это.
  3. Наум
    6 авг 2016
    читали очередной вброс на вентилятор от АР Нас они тоже упомянули не добрым словом, даже АвтоВАЗу досталось ни за что.
    pan и fintyra нравится это.
  4. Ky6uk
    Вот он там про то что АКБ заряжать проблема на Каптуре тоже... А в начале темы народ заряжает АКБ и ничего не происходит ничего не сгорело и проблем нет !!!! Тогда о чем он ? Не вкурсе ? Мат.часть не учил ? Или всех под одну гребенку ?
    лучик, pan, fintyra и ещё 1-му нравится это.
  5. Наум
    6 авг 2016
    Ладно это, народ уже волнуется что если снял батарею, то обратно не поставишь, прописывать надо)))
  6. pan
    Видимо аккумуляторщик-мудак полюса перепутал:sarcastic:, а они Рено обсерают
    Ky6uk, Наум и fintyra нравится это.
  7. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    намутил воду АР, и на машине заряжал(скидывая минусовую клемму т.к. подавал 16 вольт) и снимал аккум таскал домой.
    Ky6uk, Наум и pan нравится это.
  8. Наум
    6 авг 2016
    Я даже прикуривал другую машину, там ещё страшней. При старте у той же зарядка появляется и токи далеко не маленькие. Провода явно быстрей чем ток пойдёт явно не отбросишь.
    fintyra и pan нравится это.
  9. pan
    Я тоже скидываю клемму на всякий при зарядке - бережёного бог бережёт, сложного-то ничего - только потом часы установить и код магнитолы.
  10. Наум
    6 авг 2016
    Сдаётся мне что ни захотели они разбивать новый аккумулятор, вот и поменяли только с другими характеристиками. А он собака стал им ошибку показывать, иначе как они догадались что прописывать надо)) Они давай заряжать и что-то накосячили, вот и пожгли. Теперь у них Рено гавно, они Дартаньяны)))
    Моё личное мнение. Система у нас стоит очень хорошая, я улетаю на вахту на месяц и не скидываю клемму, прилетаю через месяц и завожу с полпинка. За зарядкой следит контроллер, не надо самому бегать с подзарядками. На обычной системе что вышло с генератора то на батарею и попало или не попало, может всё ушло на музыку и подогрев.
    лучик, DenSosed, Sanyok и 2 другим нравится это.
  11. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    28 июн 2016
    Московская область
    У нас надо прописывать только если ставишь аккум другой емкости. Про это писал уже уважаемый AlexZ0 и к дилеру не обязательно, а достаточно ноут и ddt4 он же и написал где что изменить надо. Либо буден недозаряд, или перезаряд. Но многие не перепрописывают другие емкостья, так ездят, на их век хватит. А вот при зарядке на авто, от зарядного, считаю клемы лучше откинуть, если заряжать способом не изменяемого тока, то зарядное, если на то оно расчитано, в борт сеть выдаст 16В в конце зарядки. Скорее у киношников это и произошьло.
    лучик, pan и Наум нравится это.
