Каптур.Клуб → Сел аккумулятор
  1. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Я заряжаю не отсоединяя клеймы аккума. Один раз только пробки приоткручивал при (ДСФ)-десульфатации. Там всё : "Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда". Проблем не было по электронике ни разу, да и производитель по данному зарядному об этом не пишет. Там даже есть набор с установкой под капотом и как я понял (к примеру в зимний период на даче, в гараже и т.д поддерживает в постоянку заряд аккума. Заказывал почти как машину взял-Зарядное устройство BL1204 http://lb-electro.ru/
  3. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    Ярославская область.
    не зачем. там есть клапан сброса давления.....трубочка сбоку (давлеие уходит по ней) в каждой пробочке есть дырочки и система газоотводящих канальцев.
    Наум, fintyra и Стрелков11 нравится это.
  4. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Да я в курсе, но сам знаешь, на всякий пожарный.
    Наум, fintyra и zzr нравится это.
  5. Irkit
    26 сен 2017
    Что значит - поддерживает в постоянку заряд аккума . ? Думаю о зарядном и эта тема интересна.
  6. BT2000
    BT2000 Наш человек
    13 авг 2018
    Свердловская обл.
    Интересно бы прочитать про суперсистему контроля за зарядкой аккума на капыче . Реле регулятор с умным управлением от мозгов авто установлен ? Сомневаюсь ...
  7. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Хранение заряженной батареи в буферном режиме, к примеру при длительной стоянке, в морозы. Понятно, что зарядное должно подключено к аккуму.
  8. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    ну, там стоит (на генераторе) умное реле-регулятор. Который не даёт перезарядить АКБ в процессе работы автомобиля. Когда АКБ не хватает энергии, то это хитрое устройство поддаёт жару на АКБ (т.е., увеличивает напряжение заряда)....как только (по его мнению) АКБ получило достаточный заряд, то это хитрое устройство....сбавляет напряжение заряда на АКБ.
    Т.е., в норме (у меня) показывает 13.1 - 13.2 Вольта....При запуске двигла, стабильно кажет - 14.5 вольта.
    Переодически (в процессе езды, показания с 13.2 вольта ....переходят на 14.5 - 15.0 вольта....потом, через определённое время опять стабильно показывает 13.2 вольта.
    Такой алгоритм у него....
    Наум и Стрелков11 нравится это.
  9. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    Здесь:
    полный обзор этого зарядника.
  10. BT2000
    BT2000 Наш человек
    13 авг 2018
    Свердловская обл.
    Не видел у себя таких перепадов напряжения 14-14.5 на работающей авто.
    У Вас 13.1 -13.2 на заглушенном двигателе показывает ?
    Наум нравится это.
  11. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    да
