Каптур.Клуб → Сел аккумулятор
  1. Basiliy
    Глюк с дальним светом появлялся на Duster'е, когда при пуске двигателя просаживалось напряжение в точке контроля аккумулятора. Затянул клеммы на АКБ и всё нормализовалось.
    А CAN-шина - это аналог I2C, по ней только цифровой ответ блоков и датчиков идёт, сами измерения и аналогово-цифровое преобразование идёт в периферийных устройствах. ЭБУ с шины считывает идентификационный код датчика(Блока) и его показания в цифровом виде. Поэтому информация считывается с задержкой(показания считываются по кругу) и эта шина в работе узлов и агрегатов не задействована, она может только аварийно остановить работу двигателя.
    Наум нравится это.
  3. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    Ярославская область.
    Вот, вот...
    Наум нравится это.
  4. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    пробки открывал, смотрел, на 16.0 вольтах......кипит! Пузырики идут! Электролит - перемешивается! Всё - зер гут!
    Потом пробки закрыл (наглухо!)...не дай Бог водичка выкипит...))))
    лучик и pan нравится это.
  5. pan
    Так дольёшь, раз уж открыл пробки:smile:
    zzr нравится это.
  6. Наум
    6 авг 2016
    У нас с Дастером совершенно разная электроника, ЭБУ совершенно другое.
    CAN-шина сама по себе это грубо говоря линия связи, интернет местный у них, каждый блок по ней считывает и передаёт информацию касающеюся именно его. Поэтому ЭБУ прекрасно видит когда включился тот или иной потребитель и какие действия должны произойти. На основание этого уже и получает возбуждение генератор.
    zzr нравится это.
  7. Наум
    6 авг 2016
    У нас электроника тоже не из простых, а судя по приборному щитку у нас много что могло быть. На счёт экономии топлива я не скажу, а вот для работы в зимних условиях у нас есть запас. Любая дорогая запчасть в условиях массового производства становится дешевле, в своё время наша электроника вышла на авто во Франции, у нас ей воткнули на Каптюр, потом на Аркану и если ещё планируют на ВАЗ устанавливать, она вообще копейки стоить будет. По второй ссылке у нас практически всё это есть
    В интеллектуальной системе зарядки реализованы следующие функции:
    • Оценка температуры аккумулятора и контроль зарядного напряжения
    • Передача информации о нагрузке генератора
    • Дезактивация генератора во время проворачивания коленчатого вала
    • Увеличение частоты вращения коленчатого вала в условиях низкого напряжения/высокой электрической нагрузки (для увеличения выходной мощности генератора и уменьшения разрядки аккумулятора).
    • Дезактивация электрических нагрузок при низком напряжении
    • Активация электрических нагрузок при превышении напряжения
    BT2000 нравится это.
  8. Basiliy
    Ещё раз говорю, CAN-шина не учавствует в процессе управления генератором. На нашем бюджетном авто нет датчиков контроля нагрузки на аккумулятор, поэтому управление генератором происходит только по напряжению "на АКБ".
    Triumfator и zzr нравится это.
  9. Наум
    6 авг 2016
    Первый раз слышу про датчик нагрузки. Нагрузка потребителей измеряется током, который измеряется в амперах. Для измерения постоянного тока устанавливается амперметр последовательно в цепь, но ввиду того что прибор при большом токе получится большой, а у нас ток большой. То в этом случае устанавливается шунт, на который параллельно подключается вольтметр который измеряет падение напряжение при прохождение тока и градуируется он в амперах.
    Так вот, теперь мы забываем про выше сказанное, это ещё устанавливалось на ГАЗ-51. Теперь всё делается гораздо проще, производится замер на клемме АКБ и производится замер допустим на блоке предохранителей. Контроллер получил разницу падения напряжения, пересчитать ему это в нагрузку занимает бесконечно малую величину. Передачей всех этих данных как раз и занимается наша шина.
    ZZTop, zzr и fintyra нравится это.
  10. Basiliy
    Для одного своего автомобиля Вы можете сделать и так, и индивидуально откалибровать вашу систему. Но для массового производства необходимо ставить калиброванный шунт в разрыв минуса АКБ, т.к. надо учитывать и стартер и токи утечки.
  11. BT2000
    BT2000 Наш человек
    13 авг 2018
    Свердловская обл.
    Не совсем так. В наше время полно различных токовых клещей ... и не надо цепь разрывать .
    Датчики видели у минусовой клеммы на фото по ссылке которую ранее давал ? Размеры мизер, в любое место на проводе прилепить могут .
    Наум нравится это.
