Каптур.Клуб → Шоркающий звук при торможении с малой скорости до полной остановки.
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Дмитрий102, 7 мар 2019.
    Неее , всё зависит от того - как диск по отношению к суппорту стоит .
    Сам глянь - видно и без проблем .
  3. Sergio 34
    Sergio 34 Наш человек
    9 июн 2020
    Terra
    Каптюр 2.0, 6 МКПП, 4Х4
    Не, ну для меня вопрос уже снят. Уже понял, что зря паниковал. :drinks:
  4. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    26 апр 2019
    Саратов
    Как то смотрел видео, там говорилось, что эти скосы нужны для уменьшения скрипа и прочих высокочастотных шумов.
  5. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    У меня сложилось впечатление, что эти скосы нужны для ускорения износа самих колодок и тормозных дисков.
    Так сказать скос это решение для снижения ресурса.
  6. DenSosed
    26 апр 2019
    Саратов
    Не такой уж там большой скос, что бы сильно ускорить износ колодок.
    Вся инфа легко ищется в интернете. И статьи есть и видео, где прямые колодки вручную стачивают под углом и скрип пропадает.
    "Скосы (фаски) по внешним краям накладки.
    Угловой срез, нанесенный между трущейся и боковой (торцевой) поверхностями колодки позволяет стабилизировать трение и погасить возможные вибрации накладки в суппорте. Нанесенный как на передней, так и на задней части детали, скосы обеспечивают стабильный контакт плоскостей как при движении автомобиля вперед, так и задним ходом. В дополнение такая технология позволяет оптимизировать притирку колодки к диску, оптимизируя трение и повышая ресурс компонентов.
  7. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Бессмысленный набор слов. Писали маркетологи.
    Скосы уменьшают площадь контакта, а значит увеличивают контактные напряжения, поскольку сила трения прямо пропорциональна площади контакта. Т.е. для обеспечения одинакового замедления требуется большее усилие прижатия на колодках со скосом. Соответственно выше температура в зоне контакта, что увеличивает износ и колодок и дисков. Кроме того, в клиновидный зазор попадают камешки и легче там удерживаются из-за заклинивания.
    Величина зазора не имеет значения, главное, что он там есть.
    bbv62 нравится это.
  8. Andy08
    Andy08 Наш человек
    7 янв 2018
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
  9. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Это справедливо к трению покоя.
    При трении скольжения немного все сложнее.
    Впрочем согласен, ошибся немного, хотел упростить повествование.
  10. Basiliy
    Сила трения остаётся постоянной, меняется удельное давление на диск и накладки. Т.е. Ускоряется процесс первоначальной притирки.
  11. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    А так же ускоряется износ в процессе эксплуатации.
