Каптур.Клуб → Шоркающий звук при торможении с малой скорости до полной остановки.
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Дмитрий102, 7 мар 2019.
  1. Basiliy
    За время притирки площадь контакта практически восстановится.
  3. Sergio 34
    Sergio 34 Наш человек
    9 июн 2020
    Terra
    Каптюр 2.0, 6 МКПП, 4Х4
    Восстановится. За счёт снятия довольно таки значительного слоя.
  4. Andy08
    Andy08 Наш человек
    7 янв 2018
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Страшная штука это трение в режиме покоя. Вот лежишь себе спокойно на диване и такое прям трение ощущаешь, что и не сдвинуться.:smile:
    DenSosed и Sergio 34 нравится это.
  5. Basiliy
    Посмотрите на стандартные плоские накладки, они тоньше на величину этой "пирамидки"
  6. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    А диски?
  7. Basiliy
    А диски - чугун. На пару тысяч проходят меньше. Не страшно.
  8. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Ну раз не страшно, тогда и сойдёт.
  9. pahanTomsk
    pahanTomsk Новичок
    30 июл 2020
    Павел
    У меня аналогичная проблема присутствует с самого начала эксплуатации " ...шоркающий звук, явно слышно при торможении на скорости 5-10 км/ч. Как будто колодки изношены и шоркает уже металлом по диску тормозному". На ТО_0 сказали притрутся колодки звук пропадет. На ТО_1 (менял масло на 5 тыс км.) сказали проблема не лечиться, у всех так, езжай с богом.
    Может кто уже нашел причину или способ как победить дилера?
  10. Ренат
    Ренат Наш человек
    19 апр 2017
    Татарстан
    Ренат
    Рено Каптюр 1,6 CVT оранжевая аризона со слоновой костью 4х2 Style
    Добрый вечер! Появление характерного, шоркающего звука, не зависит от скорости движения. Звук появляется при отпускании педали тормоза, похоже конструкция задних барабанных тормозов так устроена. Обратил внимание, что и на ларгусах присутствует этот звук. На моем каптюре подходит время замены колодок, думаю весной займусь заменой, а заодно и попытаюсь определить, что к чему трется.
  11. лучик
    У меня попискивала одна передняя колодка (стоят бош) Надоело мне это и решил радикально разобраться))) колодки бош имеют противоскрипные пластины покрытые полимером и приклеенные уже на заводе к самой колодке От смещения и прочей фиксации пластины фиксируются к колодке дополнительно двумя штифтами типа заклепки но не расклепаны Я заметил что заводской клей частично отстал и пластина не болтается а просто как бы местами отстает от колодки Взяв нож я срезал пластину от колодки и смазав густой противоскрипной смазкой опять установил на место, за одно все контактные места в суппорте и поршне смазал Итог - скрипа нет!!! Характерно то что с виду не скажешь что срип был из за этого, пластина не болталась, никаких вмятин, а из за неплотного прилегания всей плоскостью к колодке резонировала писком хотя и была неподвижна!!!! Такие вот дела год эта цука попискивала)))) я и снимал и гладил ручкой, и мазал снаружи торец поршня и говорил прекрати цука!!!! И менял местами пару ничего не помогало пока не взял в руки нож и решил избавиться от противоскрипной пластины так как причин ну нет больше, ну не чему больше скрипеть)))) вывод такой бывает что то что должно улучшать часто наоборот в виду корявости установки или изготовления ухудшает))))))
