Каптур.Клуб → Штатная камера заднего вида
Тема в разделе "Магнитола, Мультимедиа, акустика", создана пользователем Белочка, 29 апр 2017.
    Вот чел - копает !!
    https://www.drive2.ru/b/490122977195589913/
    Стрелков11 нравится это.
  3. VitFom
    VitFom Наш человек
    14 сен 2016
    Виталий
    Включить несомненно можно. Я о другом. Я именно о разобраться.
    3 — сюда приходит +12В с коробки передач, если рычаг переключения в позиции R
    9 — + 6В для питания штатной камеры — питание подается только если есть 12В на контакте 3
    10 — плюсовой сигнальный провод штатной камеры
    21 — минус для питания камеры (без помех)
    22- минус сигнала камеры
    Вот так. Других пинов под камеры нет. При таком раскладе все четыре камеры должны ввести сигнал на 10-й пин. Других видео входов нет. Соответственно реализовать можно только попеременно включая сигнал на этот пин с каждой из камер. Это возможно при наличии дополнительного реле, управляемого через can шину через
    15 — CAN шина
    16 — CAN шина
    Такое реле будет стоить у дилера дороже MN. В частности реле MN для отражения климата и Eco Drive2 находящееся под бардачком стоит у дилера 22 т.р. Плюс сами камеры, плюс установка. Это дороже 9-ти дюймового ГУ на Андроид 7 с 8-ми ядерным процессором и 4GB оперативки, поддерживающего переднюю и заднюю камеру штатно, внешний аналоговый видео сигнал с еще одного устройства (к примеру камеры) и еще одну камеру по USB. Кроме того, в наши зеркала, непредусмотренные для установки камер, без маловероятной помощи китайских инженеров с Ali, установить камеры крайне сложно.
      28,9 КБ
    Ну хватит умничать ((
    Да и ссыль я чуть выше дал !!
    Я тут на драйве заметил что многих и там коробит от твоего высокомерия (((
    И тем более что тебе делать в этой теме , у тебя и так всё "самое лучшее" :smile::smile::smile:
    EXE.trim.ALL и Serdjo79 нравится это.
  5. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    Уже в теме про Медиа Нав француз или типа того писал, он там активировал, но работает что-то там криво.
  6. VitFom
    VitFom Наш человек
    14 сен 2016
    Виталий
    "Включил" это включил меню, или подключил все четыре камеры физически?
    Campan, я не обращаюсь к вам на ты, я не перехожу на личности. Высокомерие это глупость, хамство и невоспитанность. В вашем ролике https://www.drive2.ru/b/490122977195589913/ эмуляция включения заднего хода, скорее всего, а не подключение камер. Просто меню.
    Это форум , тут можно и на ты (я вот не обижаюсь).
    Главное про то что я написал . большинство всё поняло (это про ВАС :smile::smile::smile::smile:)
    И про Драйв , я всё точно написал - всех уже и там коробит !!!
    Да и постарше я , как ни как )))
    Юджи70 и пёс нравится это.
  8. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    Я уже не помню, это было давно, месяца для назад, можно поискать по ключевое слову mvc, он там ещё что-то про библиотеки писал-спрашивал.
    А я и писал про включение этой функции !!!
    Будьте пожалуйста внимательнее (((
    И да в блоке этого человека чуток повыше . если ВЫ заметили он уже всё прикупил для установки !!!
    пёс нравится это.
  10. Caifun
    Caifun Наш человек
    2 янв 2017
    СПБ Пушкин
    Kaptur Style 2.0 4x4 ручка
    Что юбилей с человеком делает!!!!
    drueed, пёс, Campan и 2 другим нравится это.
  11. VitFom
    VitFom Наш человек
    14 сен 2016
    Виталий
    Прошу прощения. Прошелся по богам автора. Не нашел не только обсуждения, покупок, но и работающей камеры. Возможно не заметил. Вот по 4х4 он, возможно, полезное нашел https://www.drive2.ru/b/489401972445675605/ Выше написал, что 4-е аналоговые камеры не могут работать через один вход без дополнительного реле. А с учетом управления этим реле через CAN, собрать его самостоятельно смогут только редкие "Кулибины".
