Каптур.Клуб → Швыркнуло масло
Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем Ceргeй, 2 янв 2021.
  1. Grifonov
    Может всё-таки дело в морозе,замёрзло где-то отверстие в сапуне и через слабое место выдавило масло,а сейчас в гараже теплее и все нормально,не выдавливает масло. У меня давно что-то подобное было,замёрзло в сильный мороз отверстие сапуна,и были какие-то проблемы из-за этого,сейчас уже не помню,вроде что-то пробило,может какую-то прокладку,не помню точно.
    DenSosed нравится это.
  3. Ceргeй
    Ceргeй Интересующийся
    29 июл 2017
    Север Урала
    Ceргeй
    Style, 4WD, АКПП, Синий-Черноголовик
    Залез в яму.
    Всё залито от ушей до хвоста, кидало масло по всей длине машины.
    Снял защиту. Явных признаков протекания в каком то конкретном месте не уловил.
    Единственный вывод - наверх движка ( в район свечи и датчика фазорегулятора) масло видимо закидывало вращением гранаты. Она аккурат под этим местом сидит и в проём над ней швыряла, как вентилятор.
    Долил масла. По объёму долитого прикинул, что ушло литра полтора.
    Пока что причиной инцидента более всего действительно видится перемерзание сапуна и повышение вследствие этого давления.
    Хотя это кажись тоже как то странно - он же ( сапун) сверху сидит и прогревается весьма горячо.
    Grifonov нравится это.
  4. Anshe
    Снизу залито, можт с сальника давануло или с м.фильтра(мало ли не протянут)
    Lucifer нравится это.
  5. Basiliy
    Посмотри внимательней сальники раздатки (углового редуктора) - довольно больное место у 2,0 4WD.
    RuslanVa нравится это.
  6. RuslanVa
    RuslanVa Наш человек
    10 фев 2020
    Нижегородская обл. г. Шахунья
    New Kaptur Edition One TCe150 4x2 CVT X-Tronic 2020 Easy Link + NAVI
    Человек сообщал о полутора литрах масла, долитого в ДВС. При чем тут угловой редуктор? У них разное масло и соответственно разные масляные системы. Да и запах у трансмиссионки характерный...
  7. Basiliy
    Масло в двигателе могло и по другой причине уйти, а место утечки масла совпадает с раздаткой.
  8. Ceргeй
    29 июл 2017
    Север Урала
    Ceргeй
    Докладываю: вернулся обратно, т.е. проехал те же 500 вёрст.
    Погоды потеплели от -40° ажно до -30°
    Морду и подкапотное пространство утеплил.
    Масло не ушло. На щупе уровень стоит как вкопанный.
    Короче - загадка. Откель же его выгнало ? Где оно - слабое звено ?
    Записался в сервис. Авось спецы загадку разгадают ?
    RuslanVa и Grifonov нравится это.
  9. Grifonov
    Да все ясно,замерзло отверстие сапуна и выдавило масло,а как за бортом немного потеплело+утеплил подкапотное пространство,все в итоге нормуль.
  10. Ceргeй
    29 июл 2017
    Север Урала
    Ceргeй
    В рено-сервис сперва на диагностику скатался - вердикт : погнало масло с переднего и заднего сальника, т.к. есть капля масла и там и там. Будем менять по гарантии + замену ГРМ сделаем, т.к. вроде ремню тоже досталось масла.
    Правда когда пригнал машину уже на ремонт, то через пол-дня звонят оттуда - мол не передний с задним сальники виноваты, а мол под "пауком" тут ещё один датчик есть, с него и гнало, мол - вскрыли и увидели. У датчика сменили сальник, протёрли насухо всё и ладушки. А причина мол - на морозе таки циркуляция картерных газов нарушилась и выдавило через этот датчик.
    На том и завершилась эпопея. Катаюсь, да на щуп поглядываю. Пока стоит как вкопанный уровень. Только вот маслом пованивает, причём что характерно - не на ходу, а при остановке с работающим двигателем, т.е. прогретым само собой после хорошего километража.
    Grifonov, pan и DenSosed нравится это.
  11. Anshe
    Значит гдето на горячие поверхности подсачивает...
