Каптур.Клуб → Система Easy Link
Тема в разделе "Магнитола, Мультимедиа, акустика", создана пользователем OldSerg, 3 авг 2020.
  1. KRSK
    KRSK Наш человек
    26 мар 2021
    KAPTUR DRIVE 1.6 MT 4x2 + мультиедия, климат, зима
    Нюанс с гарантией при установке ГУ будет только по ГУ. Кто ставил, того и гарантия. У ОД установка дороже.
    Общая политика ОД - запугивать потерей гарантии, это противоречит закону. Цель запугивания - слупить с запуганного клиента за установку в 2 раза больше, чем не у ОД.
    В гарантийный период ОД должен доказать, что некая неисправность связана с действиями клиента и только потом отказать в гарантийном ремонте.
    Нельзя отказать, например, в гарантийном ремонте тормозной системы, ссылаясь на установку китайского ГУ. Должны быть причинно-следственные связи.
    И даже если будут в авто проблемы с электрикой, од должен доказать, что причина этих проблем - установка ГУ не у них.
    Андрей 812, Milledyy и Алимик нравится это.
  3. Каптюрыч
    Каптюрыч Наш человек
    12 апр 2021
    Казань
    Мешает жмотство. Ну, вот приблуда с громким названием "бортовой компьютер". На старом дастере и сандеро он может показывать только одно значение чего-то, то на новейшем каптюре уже два. Охрененный прогресс! Но экранчик "компьютера" стал меньше. И теперь после сандеро я с трудом при езде могу разглядеть махонькие цифирки, а обычно не могу совсем.. А ведь подобные компьютеры и экранчики стоят копейки.
  4. Каптюрыч
    12 апр 2021
    Казань
    Так-то оно так, там звук отключается, но с руля в нужный момент звук не включить. Надо опять нажимать на экране, что небезопасно находу.
  5. KRSK
    KRSK Наш человек
    26 мар 2021
    Посмотрите подрулевой джойстик, там центральная кнопка - отключение звука. Выводить отдельную кнопку на руль для отключения подсказок Гугла Реношники пока не решаются. И в китайских ГУ такой функции не будет
  6. Алимик
    Алимик Наш человек
    11 дек 2019
    Таким методом и музыка отключается. На мой взгляд, гугл не так часто болтает, но раз маршрут знакомый и мешают подсказки, можно отключить ведение по маршруту и возобновлять по мере надобности, на экране ГУ все делается быстро.
  7. Андрей 812
    Андрей 812 Интересующийся
    20 мар 2021
    Рено Каптюр рейсталинг
    Попробовал включить андроид авто, в целом функционал понравился больше , чем на Яндекс авто , но навигатор не привычен и главное не сообщает о камерах! У всех так или я затупил с настройками ???
    Сегодня наконец-то получилось подключиться к MY Reno, приложение заработало, надеюсь будет полезным.
    Campan и Алимик нравится это.
  8. nikola009
    nikola009 Новичок
    7 янв 2021
    Николай
    Renault Kaptur 2020 1.6 CVT Style
    Сегодня утром столкнулся с такой проблемой. Сел в авто, завел, а все физические кнопки на ГУ не функционируют, громкость, кнопка дом и подрулевые переключатели. Заглушил, закрыл подождал 30 сек. снова завел, ничего не изменилось. Есть те кто с таким сталкивался или есть советы (к ОД я понял). Каптур 2020 стайл 1,6 CVT
    Natali нравится это.
  9. nikola009
    nikola009 Новичок
    7 янв 2021
    Николай
    Через час все заработало нормально.
  10. KRSK
    KRSK Наш человек
    26 мар 2021
    Да, о камерах не сообщает, знаки ограничения скорости не показывает, скорость по GPS не показывает.
    Если нужны предупреждения о камерах, можно параллельно включать дополнительные приложения, например - стрелку.
    Campan, Андрей 812 и Алимик нравится это.
  11. Алимик
    Алимик Наш человек
    11 дек 2019
    Пользуюсь Стрелкой, она точнее и больше информации о самой камере. С Андроид авто она выводит на экран ГУ небольшие окна с инфой о камере, всё остальное говорит голосом. Настройки очень гибкие, я включил пресет "Ничего лишнего 2", в этом случае оповещение идет только если превышаешь более 10 км/ч, но если это камера контроля выделенных полос, стоп-линии, остановки, то оповещение будет на любой скорости выше 5 км/ч.
    Аудиоканал я ввбрал "будильник", в этом случае звук оповещения идет через динамик телефона. Если ввбрать "Мультимедиа", то звук пойдет через динамики автомобиля, но наше ГУ не очень корректно регулирует громкость.
    Пока радио слушаешь, все ок, но стоит включить плеер, начинается свистопляска, периодически музыка играет тихо, а все оповещения орут, в том числе и навигация. Обычно это наблюдается если играл плеер, двигатель заглушили и после пуска, плеер возобновляет воспроизведение тихо через канал оповещений навигации.
    Андрей 812 и KRSK нравится это.
