Каптур.Клуб → Система Easy Link
Discussion in 'Магнитола, Мультимедиа, акустика' started by OldSerg, Aug 3, 2020.
  1. Каптюрыч
    Каптюрыч Наш человек
    Казань
    Вы невнимально прочитали. Телефон нерутованный.
    И, кстати, вряд ли рутованный телефон менее безопасен, чем рутованный.
    Платёжные системы, приложения банков хранят сертификаты и токены в Android Keystore. Вытащить оттуда их и private keys невозможно. То есть стырить деньги нельзя. Другое дело, что можно залезть в приватные области приложений, которые хранятся в /data/data. Но серьёзные денежные приложения там ничего денежного не хранят.
    У рутованных телефонов одна опасность - чужое приложение может испортить системную область. Поэтому совет использовать приложения с маркета или надёжных источников. Ну, и можно пользоваться антивирусом.
    Алимик likes this.
  3. virfolk
    virfolk Новичок
    Kaptur Style 1.3 CVT 4WD
    У меня большинство mp3 песен с флешки на Eacy Link в кириллице отображаются кракозябрами. У всех так? На Medi Nav всё было нормально.
  4. Каптюрыч
    Казань
    Я пробовал на андроид 8.1.
    11-й не видел. И что там вам так нравится, что 10-ку не любите?
    Вроде принципиально нового в последних андроидах нет.
    Конкретные нюансы работы с настройками и десктопом уже делают производители железа. Особенно они любят переставлять местами и менять менюшки в настройках, что лично меня реально бесит.
    Ну, а гугл выпускает новое API с новыми методами и портит нам жизнь переводом в статус deprecated (устарело) методы API,
    из-за чего перестают работать старые программы.
  5. KRSK
    KRSK Наш человек
    KAPTUR DRIVE 1.6 MT 4x2 + мультиедия, климат, зима
    Прочитал статеечку в Колесах про новый Дустер.
    Пишут, что Easy Link подключен к интернету через симку в блоке Эра-Глонасс.
    Вангую за то, что Easy Link берет от Эры и координаты GPS-Глонасс.
    У меня, например, Easy Link без GPS, но приложение MyRenault всегда абсолютно точно показывает, где находится машина. Такая точность невозможна при определении координат по вышкам сотовой связи.
    Получается, что в "урезанном" Easy Link есть и интернет, и GPS-Глонасс, но нафигации нет. Вот буржуи!
  6. Каптюрыч
    Казань
    В зависимости от плотности вышек, точность определения местонахождения абонента может достигать 50-100 метров, что достаточно для трекинга в масштабах района.
    Но для навигации этого мало: нужен GPS модуль, точность которого обычно 1-2 метра. Не знаю, как точно показывает координаты MyRenаult. И скорее всего софт урезанного EasyLink можно проапгрейдить до софта с навигацией, как в комплектации prime.
    Алимик likes this.
  7. ein
    ein Активист
    СПб
    Prime не весь с навигацией - это опция.
  8. alex5
    alex5 Активист
    RENAULT KAPTUR 2021г., Style, 1.33, CVT, 4WD
    Спасибо за наводку! Но у меня все проще получилось.
    Имеем: Xiaomi Mi 9 SE, Android 10, MIUI 12.0.3.
    1. AndroidAuto (АА) – стоковый, из ГуглПлей. Включаем в нем режим разработчика: Настройки – Версия (последний пункт меню) – кликаем по нему раз 10. Режим включится. Нажимаем 3 точки в правом верхнем углу, выбираем «Для разработчиков», ставим галку в пункте «Неизвестные источники».
    2.Скачиваем отсюда https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=651767&st=1640#entry94510943 Screen2Auto (S2A) 3.5.2 beta или ищем более новую версию, поддерживающую работу без рут. Не устанавливаем.
    3. Скачиваем отсюда https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=651767&st=5320#entry106530314
    KingInstaller (noRoot). Это одна из программ установки приложений на телефоне без root так, чтобы они были видны в AndroidAuto. Естественно, устанавливать с ее помощью можно только специально предназначенные для АА проги. Устанавливаем asKing.apk.
    4. Запустив King Installer, выбираем apk с S2A на смартфоне и нажимаем "Install As King".
    5. Настраиваем АА: Три полоски слева – Настройки – Общие – Настройка панели запуска. Ставим галку у S2A, если еще не стоит. После этого при подключении к ГУ S2A должна быть видна в списке программ АА.
    6. Настраиваем смарт (справедливо для Сяоми): Питание и производительность – Батарея – Контроль активности - Screen2Auto: Нет ограничений.
    Приложения – Все приложения - Screen2Auto – Разрешения приложений: даем все разрешения. Другие разрешения: тоже даем все.
    7. Настраиваем S2A без подключения к ГУ:
    Настройки экрана: Отключаем «Принудительно установить яркость» или устанавливаем какую-то яркость, отличную от нуля, иначе экран будет черным.
    Остальное – по вкусу.
    Следующие 2 пункта требуют включения разрешений в разделе настроек смартфона «Специальные возможности», где в пункте «Скачанные сервисы» надо будет дать разрешение для S2A.
    Настройка Launcher: включаем «Возврат в лаунчер S2A», чтобы при выходе из запущенных программ попадать на рабочий стол S2A. Наверное, это необязательно.
    Прочие настройки: ОБЯЗАТЕЛЬНО включаем «Альтернативный тач», иначе не работает тачскрин на ГУ в режиме дублирования смартфона.
    Про остальные настройки здесь ничего сказать не могу.
    8. Подключаем смарт к ГУ, в программах АА запускаем Screen2Auto. Должен появиться ее рабочий стол.
    Все изменения настроек S2A вступают в силу только после переподключения к ГУ.
    Работает не без глюков. У меня, например, при каких-то пока не совсем понятных условиях любое нажатие или жест в запущенной программе приводит не к их исполнению, а к выходу на рабочий стол S2A. Лечится перезагрузкой смарта и переподключением к ГУ. Также периодически в процессе работы моих шаловливых ручек S2A вылетает с соответствующим сообщением на смарте.
  9. alex5
    alex5 Активист
    Поставил S2A ver 3.5.3. Стало значительно стабильнее. По крайней мере, вылет на рабочий стол случился только 1 раз, сколько я ни старался. Но пользоваться все равно как-то трудновато: тачскрин на ГУ становится настолько чувствительным, что почти любой жест влево-вправо, вверх-вниз воспринимается как нажатие со всеми вытекающими.
    Каптюрыч likes this.
  10. Каптюрыч
    Казань
    Да, без ADB, которая обычно требует установку драйверов, это действительно проще и доступно без африканских танцев. Я проверял на всякий: при обычной установке screen2auto это приложение не видно из АА, а значит, бесполезно. Значит, обязательна установка, как описано выше.
    Конечно, всё это работает на ГУ не так гладко, как непосредственно на телефоне. Тачскрин жутко чувствителен: легкий скролл по карте приведёт вас на Амазонку.
    Некоторые приложения не запускаются в окне screen2auto. Надо нажать в screen2auto иконку "назад" сверху слева экрана. Появится экран телефона вертикально. Надо там нажать иконку нужного приложения - тогда ок.
    Но когда вы запустили нужное приложение: например, другой навигатор или видео, то всё нормально.
  11. alex5
    alex5 Активист
    Запускаю, например, Навител, а там карту сдвинуть - это та еще задачка... В Ютубе или Хроме страницу прокрутить вверх-вниз практически нереально: вместо прокрутки получается нажатие. Или я что-то не так делаю?
