Discussion in 'Резина. Колёса. Диски' started by Maxoin, Mar 17, 2017.
  1. pan
    1. Режим эксперта не забывал включать?
    2. Просто деактивацию пробовал делать?
    ABSESC-x105298 version 3.7 ----- TPMS-indirect function ----- TPMS-indirect configuration ----- откроется окно с настройками, нам нужен самый первый параметр в левой колонке стоит параметр Activation by diag, его меняем на deactivation by diag, нажимаем иконку эксперта и кнопку write TPMS config
  3. Jet998
    1.Да включал. 2.А как ещё надо сделать как не деактивацию? Всё по схеме. Как положено. А вот при включении пункта "With indirect TPMS" появляется сообщение о проверке СППДШ и мигает иконка шины. Надо попробовать включить без иконки и проверить ошибки.
  4. Jet998
    А почему эту версию включать, а не 2.6 или 3.8? У меня была активирована версией 3.8.
  5. pan
    Это я для примера указал, думаю без разницы
  6. pan
    Так ты-же отключить пытаешься, надо "without TPMS" выбирать
  7. Jet998
    Ну я сначала деактивирвал, а потом хотел активировать.
  8. pan
    А дальше делал? Там ещё 2 кнопки после этого нажимаются.
  9. Jet998
    Вот сейчас с ноута хотел активировать. Ни чего не получилось. Всё как положено делал.
  10. pan
    Спрошу на всякий случай: "0" на "500" менял?
    Визуально осмотрел датчики АБС?
  11. Jet998
    0 менял на 1000. Датчики не смотрел. Надо ошибки посмотреть.
