Каптур.Клуб → Сработало подушки безопасности
Discussion in 'Двигатель и топливная система' started by Medina, May 19, 2019.
  1. Sedric
    При включении зажигания шум от работы б/н слышен?
  3. Bass
    Bass Новичок
    Kaptur 1,6 CVT Drive
    Нет, не слышно. Похоже один стартер крутит.
  4. Sedric
    Звук работы б/н можно услышать не включая стартер, т.е. не нажимая кнопки "старт-стоп". Б/н должен создать давление топлива в рампе и отключиться.
    Если этого не происходит - курить эл. схемы автомобиля. Смотреть на что завязана цепь питания б/н. Но это при определённых знаниях.
  5. pan
    А что на Стайле можно включить зажигание не нажимая кнопку "Старт"?
    А, врубился - карту вставить. Просто забыл уже когда вставлял карту в слот - отвык.:smile: На самом деле можно и просто кнопку нажать, при этом тормоз-сцепление не жать.
  6. Dodor
    Dodor Интересующийся
    Псков
    kaptur 2.0 мкпп style
    Клипом подсоединяетесь к машине и нажимаете удалить все ошибки в моторнике, даже если их там нет, фишка рено. Просто сняти блока срс не поможет, но без него можно ездить
  7. Sedric
    OFF, а можно название темы по русски написать, глаз режет, аж слезится...
    dezruptor and pan like this.
  8. Provo
    Provo Наш человек
    дык не пост пиши, а на "пожаловаться" дави...
  9. Игорь1982
    Игорь1982 Наш человек Член клуба RKCR
    г. Серпухов
    Renault Kaptur Style 2.0 4*4 6МТ
    Добрый вечер!
    У меня такая же ерунда после ДТП. Сработала подушка в водительской двери. Пишет ошибку: проверьте подушки безопасности. Машина не заводится. Стартер крутит. Бензонасос не работает.
    Подскажите пожалуйста как решили проблему?
  10. Игорь1982
    г. Серпухов
    Подскажите пожалуйста как почистить srs блок от ошибок.
  11. Стрелков11
    г. Сыктывкар
    Ну попробуй скинуть клемму аккума на пол часика, нет, тогда на диагностику. Прог ведь много в инете, для чистки, диагностики.
