Каптур.Клуб → Стартер
  1. Anshe
    На дастерах тоже яндекс?
  3. Александр_64
    Александр_64 Интересующийся
    16 фев 2018
    был Хендэ Матрикс 1,6; стал Каптур 2,0 мкпп; 4wd, серая платина + чёрная крыша
    Доброго дня, тоже появилась проблема с контактом стартера ... авто конца 2017, куплен в начале 2018,ещё на гарантии. Уже пару раз было как у ранее отметившихся в этой теме. Щелчок... и тишина. Затем, на одну из попыток срабатывает. Беда, что всё попадает на поездки "в одно лицо", когда некого посадить за руль и жать кнопку. Щёлкает что-то, вроде в салоне, но хочу быть уверенным, что втягивающее реле тоже срабатывает. Надо поискать, где находится промежуточное реле, через которое идёт на втягивающее сигнал, его проверить. С N-нного раза заводится. Сегодня приехал к знакомым, забежал на 5 минут, и усё... Звоню в рено ассистент, излагаю, говорят-сейчас с вами свяжутся. Перезванивают, и чёрт меня дёрнул нажать в десятый раз кнопку-завелась... Ну что делать, ума не приложу.. В январе-феврале ТО-3, если докатаю без проблем, буду разговаривать по стартеру, чтобы проверили контакт. Такие дела.
  4. Irkit
    26 сен 2017
    Что значит - что делать, ума не приложу.? В теме есть что и как делать и несколько вариантов.
    Campan и BAMBR нравится это.
  5. Александр_64
    16 фев 2018
    Домкратил, снял колесо, встав буквой "зю" и вытянув руку с ключём на 10 подтянул гайку, гайка на 13 не поддалась. Но по всему видно, это не помогло. Так как после был рецидив.. Похоже , надо выполнить разборку этого соединения с чисткой и сборкой в нормальных условиях на подъёмнике.
    Ну да , снял колесо и подтянул контакты .
    Делов то.
    Серж Малдер и Алимик нравится это.
  7. Александр_64
    16 фев 2018
    Почему? Снять защиту картера, и доступ будет...
  8. Александр_64
    16 фев 2018
    Выше сообщил, не помогло... Короче, сейчас она опять не заводится, позвонил в ассистент, завтра эвакуатор. Продолжение следует...
  9. Irkit
    26 сен 2017
    Подъёмник условия нормальными не зделает.
  10. Irkit
    26 сен 2017
    Возможно уже подгорели пятаки. Решение правильное, исправят.
  11. Александр_64
    16 фев 2018
    Продолжение банкета... Сегодня на эвакуаторе прибыли к дилеру, после проверки вердикт — замена стартера. Мастер сказал, что на капу ставят два вида стартеров, и один у них есть, мне, как водится, не повезло, такой как надо тоже есть, но в Москве. Ждём пару дней. Продолжение следует...
    Campan, DenSosed, pan и ещё 1-му нравится это.
  12. Dmitriy2012
    13 фев 2018
    Калуга
    Круто, у меня протяжкой гаек закончилось (профилактика стартера - так ОД написал, я своем БЖ описывал эту историю). Скорейшего ремонта
    kolmach и Александр_64 нравится это.
