Каптур.Клуб → Стартер
  1. АлександрР
    АлександрР Интересующийся
    30 янв 2019
    Саранск
    Каптур 2.0 4х4 рыжий с черной крышей
    Евгений, мне приятен ваш лайк, т.к. по вашему видео я устранял проблему.Я понимаю, что видео не ваше, но это не важно. Полезное видео необходимо перепостить.
  3. Irkit
    26 сен 2017
    Нормальную гайку на клемму это хорошо. Я не понял момент - ты родную вырвал из клеммы и на крутил сверху на нормальную гайку?
  4. Anshe
    Масло когда менял последний раз попросил мастера глянуть на стартер пока поддон снят, он там фонариком посветил руками полазил сказал, что всё на месте ничё не болтается, ну и ладно( три раза тьфу через левое плечо) :smile:
    m.susl нравится это.
  5. Irkit
    26 сен 2017
    Так там не чего и не болтается, просто пропадает контакт.
    Мастеру как обычно "тьфу" :smile:
  6. Anshe
    у меня пока ничего не пропадало, а мастер нормальный и наверно не видит оснований туда лезть с ключами,но в следующий раз попрошу,чтоб протяжку сделал:smile:
  7. АлександрР
    30 янв 2019
    Саранск
    Да, родную гайку еле вырвал посатижами. :fireful3: УШМ срезал 1 мм вольцовки у гайки. И законтрил основную гайку. Пусть за французов работает она длинная.:party:
    Irkit нравится это.
  8. АлександрР
    30 янв 2019
    Саранск
    Масло - заливается с права. Стартер - с лева. Если смотреть на машину спереди. Мастер- лох.
  9. АлександрР
    30 янв 2019
    Саранск
    Ой, опять не так. o_O
    Родную, французскую гайку вообще можно выбросить. Она ничего решает (можно поставить любую), просто защищает резьбу болта втягивающего реле от окисления.
  10. Basiliy
    Гайку надо ставить не любую, а бронзовую,на крайний случай, медную. Иначе из-за разного коэффициента теплового расширения опять всё повторится.
  11. Set
    Set Наш человек
    15 июл 2017
    Магнитогорск-Москва
    Егор
    Kaptur 1.6 Style вариатор
    Второй день на холодную не заводится. Несколько раз потыкаешь кнопку и работает. Кто нибудь на 1.6 делал профилактику? Там тоже гайки откручивают? Или там стартер отличается от 2.0? Может есть видео или фото с мурзилкой?
