Каптур.Клуб → Стартер
  1. Козьмин Андрей
    Козьмин Андрей Активист
    8 июл 2018
    Тольятти
    Каптюр 2 литра, автомат, полный привод, белый, комплектация Драйв. ГБО.
    снял, разобрал, развальцевал (неразборное -не моя фамилия). болты перевернул, все напильником подравнял, пластину контактную подогнул, под болты шайбы подложил, что бы повыше стояли. все заработало. пока езжу. вся остальная механика в прекрасном состоянии. промыл, смазал новой смазкой -новый так не работал -тихо и мощно.
    Sedric, Федорофф и fintyra нравится это.
  3. Severus
    Severus Наш человек
    11 янв 2018
    Всем привет! Настиг и меня незавод с утра. Вчера уезжая с дачи завел машину раза с третьего. Ну, подумал, глюк какой-то, ведь на улице плюс. Сегодня ваще ни в какую. Насос качает, щелчок из под капота слышу (возможно щелкает втягивающее. вечером с женой проверю - она кнопку давить будет, а я под капотом торчать). И тишина, стартер не крутит. И через какое-то время три раза быстро моргают поворотники. Акк живой вроде, два года назад менял. Да и когда он садится (бал такой момент, когда замкнуло одну банку в -41), то приборка начинает тускнеть и моргать, а тут всё ровно. И зарядка телефонная показывает в розетке 12.1в. Завод с кнопки на пульте тоже не работает. Полистал тему. Я так понимаю мог отгнить провод (плюс), который с акка на стартер идет? Или какие-то еще неприятности могут случиться?
  4. Basiliy
    Когда днём всё таяло, а ночью застывало была такая же неприятность по утрам, т.е. когда двигатель остывал ниже 0°С. Один раз пришлось попыток десять делать, прежде чем завелся.
    Я думаю, что причина во влажных контактах втягивающего реле. Пока на них лёд не разобьёт - нет контакта. А в вашем случае могут и просто пригореть.
  5. Severus
    Severus Наш человек
    11 янв 2018
    ну лёд вряд ли может быть. ночью +4 было и утром соответственно тоже. опять же, если щёлкает втягивающее, то и контакт значит есть. и предохранитель с реле тоже фурычат
    придется толкать до сервиса... пусть смотрят контакты
  6. Basiliy
    Вы что-то не поняли. Когда втягивающее реле выталкивает бендикс, то другим концом якоря замыкает силовые (сильноточные) контакты стартера.
  7. kolmach
    30 дек 2019
    Kaptur Play 2.0AT 4x4
  8. Irkit
    26 сен 2017
    Можно толкать можно устранить на месте сняв переднее правое колесо.
  9. Severus
    Severus Наш человек
    11 янв 2018
    Поправьте, если что-то не понимаю. На стартер идет два провода. Один силовой от акка грубо на ротор стартера. И второй через предохранитель и релюшку на втягивающее. Если щелкает втягивающее, то значит одна линия, которая пред+релюшка, в рабочем состоянии.
    И если силовой провод, который от аккумулятора идет отгнил или контакта нет, то получается ротор стартера и не будет крутиться
  10. Basiliy
    Правильно
  11. wolodn
    wolodn Наш человек
    11 июл 2017
    Новочеркасск
    Владимир
    Kaptur 2.0 АКПП Style 4x4
    А какие признаки не умершего (тогда все тихо и не заводится), а умирающего стартера?
    И как понять что именно стартер начал барахлить? Или ждать когда помрет совсем?
    Суть дела - два года назад поменял стартер. Заводской просто умер. Менял на Valeo. Номер — 438327.
    В этом году зимой, а потом уже и в марте иногда, где-то один раз из 12-15 не заводится.
    Поменял в начале марта свечи, аккумулятор.
    Две недели все отлично было. Потом иногда (один раз из 10-ти) - вдруг раз и не завелась. (Если что - заправку тоже менял).
    На диагностику ездил - ошибок ноль.
    Что и куда и как посмотреть?
    Как тут выше писали - контакты втягивающего реле + силовой провод, который от аккумулятора идет
    Тут еще кстати совпало - стало писать Ключ-карта разряжена. Ну конечно покупал новые батарейки.
    А она опять пишет. Раз двадцать вставлял батарейку, пишет и все.
    Менял батарейки еще раз. Конечно, когда их ставил, то убирал с батарейки всякие наклейки.
    Потом пропало.
