Каптур.Клуб → Стартер
  1. Ezdec
    29 янв 2018
    Мск
    было АКП 4x4, стало 1.5 AMT
    это как либо заводит либо нет... какие еще признаки?
    а еще откручиваются у него болты\гайки и тоже авто не заводиться)))
  3. wolodn
    wolodn Наш человек
    11 июл 2017
    Новочеркасск
    Владимир
    Kaptur 2.0 АКПП Style 4x4
    Т.е посмотреть места крепления проводов к стартеру?
    А то не очень уловил мысль.
    Ezdec нравится это.
  4. Ezdec
    29 янв 2018
    Мск
    да
    мне пришлось из Тульской обл везти на эвакуаторе авто для того что бы закрутили гайки на Дм.Ульянова в бывшем ОД авантайм
  5. wolodn
    wolodn Наш человек
    11 июл 2017
    Новочеркасск
    Владимир
    Т.е сам стартер то был жив?
    Но дурил при заводе пока не умер, а дело в гайках....
    Вот же...блин
  6. Cr@zy
    Cr@zy Активист
    7 ноя 2018
    Нижегородская обл. Нижний Новгород / Заволжье
    KAPTUR Extreme 2.0 4x4 АКП4 (чёрный конь)
    Всем бодрого времени суток ))
    Вчера словил этот пресловутый хреношный глюк с неконтачащей силовой клеммой-гайкой стартера.
    Дело было вечером, не совсем уж "в чистом поле", но около того )
    В потьмах копаться не стал, благо до дома пешком было минут 20... утром пошёл разбираться.
    Так вот, к стартеру во чистом поле, без ямы/эстакады вполне возможно (хоть и с какой-то матерью) подобраться, поддомкратив машинку и сняв переднее правое колесо. Можно ещё пластиковый кожух - защиту шкива коленвала снять - будет удобнее.
    Далее всё стандартно - торцевая головка на 10, лучше с удлинителем миллиметров на 150...200 мм и воротком с трещеткой, т.к. манёвр там весьма ограничен. Если гайка не прикипела вусмерть - вполне возможно открутить и пошкрябать клемму тем, что есть под рукой, а уж подтянуть - и подавно.
    Алимик, kolmach, Irkit и ещё 1-му нравится это.
  7. Irkit
    26 сен 2017
    Именно так и делал, но на упреждение. Сейчас на дольняк эти ключики с собой.
    Алимик нравится это.
  8. dyd
    dyd Новичок
    27 фев 2023
    DyD
    Kaptur
    Есть проблемы с ослаблением контактов на втягивающем стартера, если долго не обращать внимания на периодически не работающий из—за этого стартер , то в этом месте происходит перегрев. Иногда даже обгорает крепление на втягивающем. Если проблема есть то лучше открутить и зачистить клемму к втягивающем перед протяжкой. Но это конечно не в полевых условиях
  9. wolodn
    wolodn Наш человек
    11 июл 2017
    Новочеркасск
    Владимир
    Цитирую сам себя. Прошло 2 года. Опять все признаки умирающего стартера. Блин.
    Свечи менял, все новое.
    Но вот как в прошлый раз начинается с того что заводится не всегда. То один раз из 10-ти заводок, то из 5-ти.
    Но и тогда начиналось также.
    Что смотреть? (кроме замены стартера)
    контакты на втягивающем стартера? Это же почти все разобрать, туда как пролезть, чтобы глазами увидеть?
    Надо только снять и посмотреть глазами что с контактами, а потом обратно ставить?
    Просто туда что брызнуть в темную (рукой пролезть) толку не будет.
    Верно?
  10. Дмитрий Ь
    Дмитрий Ь Активист
    29 мар 2022
    Дмитрий Ь
    Рено Каптюр 1.3ТCе CVT FWD Style
    А стартер вообще крутит? Просто не совсем понятно уточнение по новым свечам.
  11. wolodn
    wolodn Наш человек
    11 июл 2017
    Новочеркасск
    Владимир
    Стартер крутит.
    Свечи - к слову.
    Просто думаю, что сделать еще кроме очередной замены стартера
