Каптур.Клуб → Стартер
  1. Дмитрий Ь
    Дмитрий Ь Активист
    29 мар 2022
    Дмитрий Ь
    Рено Каптюр 1.3ТCе CVT FWD Style
    Тогда вообще не понимаю, зачем менять стартер, если он нормально крутит?
  3. wolodn
    wolodn Наш человек
    11 июл 2017
    Новочеркасск
    Владимир
    Kaptur 2.0 АКПП Style 4x4
    Так в то то и проблема - крутит норм. Потом один раз из 6-8 заводок не крутит вообще.
    Прошлый раз, когда я менял стартер было аналогично, пока не сдох.
    Вот и думаю, куда еще смотреть кроме стартера. Или все же стартер???
  4. Irkit
    26 сен 2017
    Начни с простого, протяни гайки на стартере. Это можно сделать сняв переднее правое колесо. Там нужен длинный вороток и ключи 10,13(головки)
    wolodn и Campan нравится это.
    Предварительно - не забыть отключить акум.
    Ezdec, wolodn и Irkit нравится это.
  6. wolodn
    wolodn Наш человек
    11 июл 2017
    Новочеркасск
    Владимир
    Протянул.
    Но прежде наблюдал. В целом в июне не заводились раз в три дня. Потом, начиная где-то 18-го июня по 3 июля, вообще все идеально.
    А 3 июля я не завелся 8 раз.
    И вот после этого протянул. День норм потом опять 4 раза не завелся. Но не подряд, а два раза по две заводки никак - с третьего норм.
    Свечи новые, заправки менял. От нагрузки не зависит, т.е просто завести или предварительно включить свет, кондей.
    В общем вопрос стоит так - менять опять стартер весь или только втягивающее реле?
    Это и есть мой вопрос.
    И как это понять, если ситуация то есть, то нет.
    Irkit нравится это.
  7. Basiliy
    Где-то встречал, но сам пока не лазил. Наконечник провода не сам зажимается на шпильке гайкой, а через заклёпаную в нём шайбу. Так вот в этой клепке контакт от соленых дорог и нарушается.
    Ну и, вполне вероятно, могли подгореть силовые контакты втягивающего реле.
    wolodn нравится это.
  8. wolodn
    wolodn Наш человек
    11 июл 2017
    Новочеркасск
    Владимир
    Короче говоря, лучше всего стартер снять.
    С контактами - ясно. Не ясно другое, как понять втягивающее или нет. Ведь оно может показаться рабочим. Проблема то есть в полный рост то нет.
  9. Basiliy
    Я пока "забил". Весной после 5тык по тающим солёным дорогам тоже помаялся со стартером. Сейчас ничего не беспокоит, само все прошло.
  10. Irkit
    26 сен 2017
    В тех реалиях что мы живём тут, как впрочем и в ваших, менять вам будут тоже методом исключения. Только денег больше уйдёт. Снимайте, дефектуйте. Василий правильно говорит про "эту гайку-шайбу" надо на неё обратить внимание.
    Если это не электроника...
  11. wolodn
    wolodn Наш человек
    11 июл 2017
    Новочеркасск
    Владимир
    Сняли мне стартер. Эту гайку-шайбу облизали со всех сторон.
    Проверили втягивающее реле.
    В общем все работает как часы. Поставили все назад.
    Прошло дней 5-ть. Я опять не смог раз завестись. Причем удачно - на глазах у диагноста по электрике.
    Ошибок сразу - ноль. Он высказал предположение что где-то проблема во внутренней цепи.
    Я предложил пересмотреть все предохранители. Пересмотрели. Два подозрительных заменили.
    Проездил дня три-четыре, опять два раза не смог завестись.
    Может это сигналка как-то..... Хотя тогда эта проблема давно была бы.
    Или засада в ключ-карте...? Батарейка там новая кстати
    В общем я не знаю куда смотреть еще.
    Вдруг у кого будут мысли???????
    Мои посты получаются уже не по теме стартера даже.
    Но т.к с него начал, и тем более уже один раз менял стартер, то пока тут.
