Каптур.Клуб → Стойки стабилизатора
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем PRo, 25 июл 2017.
  1. Влад Владыч
    2 апр 2017
    Влад
    Правую (одну) дилер поменял на 48.000 км. Стук был такой, что магнитолу заглушал. Остальные, сказали, еще 15-20.000 походят....
  3. Khariton80
    Khariton80 Интересующийся Член клуба RKCR
    15 дек 2017
    Kaptur 2.0 АТ 4wd Extrim
    Поменял стойки на kyb пружины родные купил и установил лифт подвески, Но теперь Стойки стабилизатора не подходят. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да то какие ставили!
  4. Basiliy
    Попробуйте стабилизатор домкратом подтянуть.
  5. my-762
    my-762 Наш человек
    6 окт 2017
    Юрий
    Reno kaptur
    Какие еще сайленты? Резинки Балаково изготавливает с каталожным номером оригинала по цене жигулевских. Продаются в Автодоке.
    BAMBR нравится это.
  6. sunday
    sunday Наш человек Член клуба RKCR
    5 ноя 2016
    Архангельск
    Style 4*4 МКПП
    Ну, есть два варианта переднего стаба: первый на сменных втулках, а второй, это тот где втулки привулканизированы к стабу. Я себе уже поменял, у меня первый вариант. Людям со вторым вариантом сложней, стаб меняется в сборе.
    Ky6uk нравится это.
  7. лучик
    я когда родные износились искал в инэте - если постараться то найти длиннее можно ну а так - реж родные и приваривай а зачем лифтовал каптура ??? он и так как сохатый лось и морда похожа а ноги то точь в точь :laugh1: ??? иль ты резину от трактора ставишь ???:laugh1: Да вот что еще длину стоек (какая тебе нужна ) измеряй когда перед машины стоит на колесах !!!! а не так примерно на глазок или ломом поджимать а то стабилизатор работать будет ""криво"" (в состоянии покоя машина на колесах стойки от руки свободно без усилий входят в свои посадочные места ) (если гарантии нет ..., то при переваривании вари внахлест вставки из прутка ...,встык не вари - не можно и встык , но сварной должен быть ассом !!!)
  8. Mikle
    Mikle Активист
    13 июн 2017
    Renault Kaptur 2.0 4wd
    Добрый вечер!
    У меня пробег почти 90. Сегодня явно услышал, как начал греметь костями. На выходных буду менять передние диски, проверю еще раз, но думаю, что диагноз верный.
    Пролистал все 33 страницы. Возник вопрос.
    То что они все 4 одинаковые я понял. НО! По каталогу в экзисте по вину стойки trw jtc 550 к нам не приписаны, там правда и дастер не прописан. Они точно подойдут? И цена вопроса у них на 100 р дешевле родной, стоит ли овчинка выделки?
  9. Ky6uk
    Правильнее все же JTS 550
    Они такие же как SASIC 2304011 для RENAULT LAGUNA с 07 г
    А Sasic 2304011 походит точно, как и SIDEM 5160
    Выбирайте из этого. Такие артикулы ставим регулярно. Никаких проблем нет
    LoneWolf_SPb, Aleksenf, drueed и ещё 1-му нравится это.
  10. Na4Fin
    Na4Fin Новичок
    14 сен 2017
    4WD, 2.0, МКПП
    Всем здравствуйте! У меня вариант стабилизатора с привулканизированными опорами, с левой стороны я уже давно отодрал резину и зачистил посадочное место, но проблема в том, что опоры стабилизатора не подходят от Дастера (каталог для Каптур выдает те же самые дастеровские резинки). Если ставить дастеровские, то стабилизатор в них болтается "как г-но в проруби". Подкладывание резины (от РВД, например) дает мало толку, опоры очень быстро начинают снова издавать звуки. Подскажите, кто какие опоры ставит на замену в случае с таким вариантом стабилизатора? На одной станции ТО сказали, что, НАВЕРНОЕ, подойдут от Кангу, они выше. Меня смущает это наверное.
    Ruslik и vedmak нравится это.
  11. Mikle
    Mikle Активист
    13 июн 2017
    ОК. За ошибку извиняйте, вечером уже было.
    Шаровые какие? Или рано переживать? Я пока не снимал, поэтому задаю вопросы, чтобы по 20 раз колеса не скидывать.
