Каптур.Клуб → Свечи зажигания
Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем Diskriper, 19 дек 2016.
  1. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Не разрушиться ... температура в рабочем диапазоне ... только потом попробуй вырвать ))
  3. nivasik
    nivasik Активист
    9 май 2019
    Рено Каптур 2,0 АКПП Стайл
    Неужели так сильно прилипает?
    И потом..снимать ведь не часто приходится. Разве что поменять свечи.
  4. Irkit
    26 сен 2017
    На форуме есть где то , обсуждали. Установка простейшая , 1,5-2 кВт на "Али" навалом. Ссылку не дам т.к. сам не найду. Если мне не изменяет память сей девайс стоит у "Наума".
  5. nivasik
    nivasik Активист
    9 май 2019
    Всё. Посадил всё катушки на герметик красный 85 г Abro Masters Высокотемпературный силиконовый герметик прокладок красного цвета на уксусной основе до 343 C.
    Состав
    кремния диоксид, дистилляты.
    В процессе увидел причину попадания воды в свечной колодец через уплотнение на катушке.В отверстии головки для катушки по краю была заусеница. Прилив алюминия острый. Из-за него , при установке, смялось резиновое уплотнение на катушке. Подрезал ножом ( снял фаску). Стало гладко.
  6. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Точно не скажу об Адгезии ))....
  7. nivasik
    nivasik Активист
    9 май 2019
    Ну это же не клей. Используется как прокладка.
    vedmak нравится это.
  8. СергейУфимец
    11 сен 2018
    А прокладка не имеет свойства приклеиваться ))?
    Как сказать то ((
    Я в силу своей профессии не раз сталкивался с герметиком !
    Приклеивает и не хило !!!
    Унитаз посаженный только на герметик - @уй оторвёшь !
    Тоже самое и про умывальник и тд и тп .
    LoneWolf_SPb и kolmach нравится это.
  10. nivasik
    nivasik Активист
    9 май 2019
    Не будучи голословным, для понимания вопроса, ответьте-
    1.Вы именно с ЭТИМ герметиком сталкивались ?
    2. В каком месте вы мазали унитаз и каким герметиком ?
    С этим герметиком - конечно сталкивался .
    Последнее что делал , ремонтировал себе посудомоечную машину - теперь на века ))
    А унитазы , я не приклеиваю !
    А как раз , наоборот , "матом и чей то матерью" - отдирал от пола ((
    А те кто мазал - мазали по всей контактной (с полом) площадке .
    И повторюсь , хоть герметик и не клей , но бывает так прихватит - фиг оторвёшь (((
    Не раз с этим сталкивался .
    Просто в автомобиле , где его используют (клапанная крышка и тд и тп) - всё гладко отполировано .
    Вот и нет особых проблем , а где есть за что зацепиться ….. , ну сам понимаешь .
    Это я как говорится , по простому - объяснил ))
