Каптур.Клуб → Свечи зажигания
Discussion in 'Двигатель и топливная система' started by Diskriper, Dec 19, 2016.
  1. Anshe
    Да знамо, кашкай был когда то с 1,6л, тож на 30ткм иридий поставил и забыл про снятие коллектора, а ремень вспомогалки там насколько помню несложно меняется, т.к.был с ним "подарок" на 70ткм - разрыв в лоскуты, но лето и магаз был рядом и мастера вызвонил, он подъехал и поставил новый минут за 20, снял правое переднее колесо, пластиковую панель и там доступ хороший был. Повезло, что летом и в городе оборвался. Не помню что там с завода было, а в магазе гейц купил. :smile:
    По антифризу - не менял, даж не знал есть там кран или нет, так и продал в 90ткм:smile:. Кста масло двиг ни грамма не ел, уровень от ТО до ТО держался на max.
    Grifonov likes this.
  3. Grifonov
    Чисто на НR16DE там немного подругому идёт с ремнем,там есть натяжитель,и вроде другой ремень идёт,а на Н4М сэкономили и не поставили натяжитель и немного сложнее стало менять,там нужна приспособа,чтоб поменять приводной ремень,полагаю,что на Ниссановском возможно легче меняется ремень. У меня он с 20 тыс начал свистесь при нагрузке,так и проездил на нём 65 тыс и продал Каптур,так что не довелочь менять самому.
    Anshe likes this.
  4. лучик
    приспособу я сделал и снимает и одевает ))) я офигел когда узнал что ремень резать надо))))) (можно не резать но 70 процентов что его испортишь ) да на 16ДЕ там натяжитель и ремень длиннее ( мне делать нехрен было я поэксперементировал - взял старый ремень отрезал 250мм кусок и на нижнюю ветку ремня под шкив засунул и вращая шкив намотал его между ремнем и шкивом предварительно место трения об ремень намылил (ну как прокладка получился и знаешь ремень отжимал монтажкой наружу по этой прокладке он туго но сошел надо совместно проворачивая шкив отжимать ремень и он сходит Можно вместо старого ремня взять резину толшиной 2-3мм или линолеум уж на крайняк только намылить хорошо и все снимается )))) ЭТО потом я приспособу сделал потрахался конечно подгоняя ее но зато сейчас в одну сторону вращаешь кол вал снимает в другую вращаешь одевает ремень
  5. СергейУфимец
    Возможно кто то помнит артикулы колечек или прокладок которые идут на катушки зажигания f4r,??
    вода в колодцы попадает, вмпрошлый раз подсиликонили, хочу наиграны заменить, при замене свечей .
    Помню ребята говорили про вазовские какие то кольца но я уже подзабыл, рылся в сообщениях не нашел.
    Campan likes this.
    Эти колечки ищутся поиском - Сальники свечных колодцев на ВАЗ 2112.
    Ещё вот что нашёл - Rosteco 21369
  7. zZz
    Moscow
    Колечки дело хорошее! Не спорю.А первопричину устранить? Прокладки Жиклёров поставить и дырки под шумкой капота закрыть?
    ЗЫ: забыл об этой проблеме давно.
  8. СергейУфимец
    Мда, а какие они прокладки жиклеров ?
    Дырки да , тоже нужно закрыть, честно говоря и забыл о этом трабле )
  9. СергейУфимец
    Спасибо
    Campan likes this.
  10. zZz
    Moscow
    Саmpan, тебе расскажет. У него стоят! У меня их от родясь Капыча не было. И свечку ,я сюда фоткал после воды в колодце .Ну если это всё трабле, то они( колечки) тебе не надолго помогут!)
    Ezdec likes this.
  11. СергейУфимец
    Не особо вода была, просто чуть ржа, а так все нормально, в прошлую замену на силикон посадили .. я про запас ищу ₽
