Каптур.Клуб → Сверчки, паучки
  1. Zhenja_oren
    Zhenja_oren Новичок
    15 авг 2023
    Оренбург
    Kaptur 2л механика 4вд
    Здравствуйте. Появился звук похожий на цоканье собачки на молнии. Звук слышен как водителю так и пассажиру одинаково, определить на слух сторону не получается )) При скорости от 40 км\ч, на месте газуешь нету. При увеличении скорости частота цоканья не меняется. Качество асфальта на появление звука не влияет. Получается условия для звука это движение и скорость от 40. Смущает что с ростом скорости частота не меняется. Прошу помочь советами!
  3. К 19
    К 19 Наш человек
    30 авг 2021
    Московская обл.
    Рено Каптур 1.6 на ручке
    Появился скрип при отпускании педали тормоза, попшикал обильно WD-шкой со стороны салона, скрип не пропал :sad:, очевидно надо пшикать с моторного отсека :smile:.
  4. Anshe
    Такая ж фигня, тока брызгал силиконкой, не помогло, но скрип точно в салоне.
  5. Федорофф
    Федорофф Наш человек
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
    Я долго с этим боролся...
    Помогло лишь снятие барабанов с полной очисткой и смазкой внутри.
  6. Sedric
    4 апр 2017
    Периодически поскрипывает где-то в центральном тоннеле при переключении передач. Звук - как будто пластик по металлу. Задрал «кожу» на «мешалке», но не нашёл место куда можно было бы брызнуть смазкой.
    Тоннель разбирать?
  7. К 19
    К 19 Наш человек
    30 авг 2021
    Московская обл.
    Скрип не тормозов, а в салоне, именно при отпускании педали тормоза.
    Anshe и Федорофф нравится это.
  8. Sovla
    Sovla Наш человек
    3 мар 2020
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    у меня такой же скрип при отпускании педали тормоза...кажется, что звук в салоне, но вы попробуйте подъехать к стене или забору, откройте окна и понажимайте педаль, тогда звук стане громче.
    я ничего сделать не смог, похоже, что всё же это в тормозных барабанах
    Anshe, Den.094, Федорофф и ещё 1-му нравится это.
  9. Федорофф
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
    Я об этом и сказал.
    Sovla и Anshe нравится это.
  10. Anshe
    К забору не подъезжал, но надо будет послухать, а то можт реально не там брызгал:smile:
  11. Федорофф
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
    Да проще другое - за руль кого нибудь нажимать педаль, а сам слушай ходи !
    Кстати, эта же проблема начинается на степвее.
    Anshe нравится это.
