Каптур.Клуб → Сверчки, паучки
  1. Рыбак
    Рыбак Наш человек
    10 янв 2018
    первоуральск
    Может брякать накладка,где кнопки стекло подёмника
  3. dezruptor
    26 мар 2017
    Viacheslav
    Kaptur 2.0 AWD
    Появился грохот (реально грохот :smile:) как бряканье пластмассы при проезде резких неровностей, определяется на звук как левый угол под панелью. Дверь проверил - не она. Этот угол под панелью проверил как мог, и через окошко за приборкой, и через все возможные окошки по водительской стороне включая камасутру снизу. Уже опускаются руки, не пойму откуда он, что там отвалилось. Может у кого было?
  4. pan
    У меня там слева под панелью незакреплённый центральный блок "Старлайна" громыхал.
    dezruptor нравится это.
  5. dezruptor
    26 мар 2017
    Viacheslav
    Kaptur 2.0 AWD
    Его я первым делом подозревал и проверил. С вывешенным в окошко (где блок кнопок слева-внизу) проехался. Увы.
    Нужны любые идеи :dance2: Дальше только снимать полностью панель, но это настолько мне жестью видится :crazy:
    Из странного - звук появляется от резких ям и наиболее четко проявляется когда в яму попадает или заднее левое, или переднее правое.
  6. Caifun
    Caifun Наш человек
    2 янв 2017
    СПБ Пушкин
    Kaptur Style 2.0 4x4 ручка
    ИНОГДА, КАК У МЕНЯ, ОТВАЛИВАЕТСЯ БЛОК КЛИМАТ- КОНТРОЛЯ, НО ОН НАХОДИТСЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ У КОНСОЛИ.
  7. sneeper
    23 окт 2016
    Звуки иногда так переотражаются, что не понятно откуда исходят. Поэтому проверять надо все источники звуков: в первую очередь не висит ли задний центральный ремень, он должен быть к магниту приклеен, иначе громыхает. Также остальные ремни тоже могут громыхать о пластик, если касаются его защёлкой. Блок климата всё-равно надо рукой за бардачком проверить, вдруг отвалился. Ну и обязательно опустошить все бардачки (не забыв про верхний), ниши и карманы дверей.
    Серж10, dezruptor и Рыбак нравится это.
  8. Сибиряк
    Сибиряк Наш человек
    20 фев 2017
    Каптюр 2,0 мкпп 4х4
    Недавно тоже искал стук слева. Стук проявляется только на жестких ямках,оказывается стучат очки пластиковые вокруг приборки. Прижмешь рукой и удивляешься не стучит.
  9. dezruptor
    26 мар 2017
    Viacheslav
    Kaptur 2.0 AWD
    Спасибо за идеи!
    "Очки" на приборке проверил (ездил без них), ремни, включая задний на магните, тоже, блок климата намертво закреплен (перепроверил). Сверху стекла (на предмет переотражения звука) проверен блок с датчиками и антенна сигнализации + все ниши, все бардачки.
    Долго крутил головой проезжая ямы, прям четко звук визуализируется в левом дальнем углу :((:
    и в самую даль моя рука ни через одно отверстие в панели не лезет...
    Нужны еще идеи, плиз )
  10. Basiliy
    Проверь, не цепляются ли пластиковые подкрылки за пружины амортизаторов, не отвалился ли крепёж.
    Иногда похожий звук выдаёт магнитола, попробуй с принудительно выключенной переехать ухабы.
  11. qred
    qred Интересующийся
    7 дек 2018
    Life 1,6 2х4 M5
    Бачок омывателя может быть
    Дмитрий102 и Рыбак нравится это.
