Каптур.Клуб → Сверчки, паучки
  1. yuraborman
    yuraborman Наш человек
    4 ноя 2017
    Минск, зелёный луг.
    Юра
    Kaptur, 2.0, MT
    Такой же скрип. до сих пор не вычислил откуда.
  3. Carllson
    Carllson Новичок
    8 сен 2017
    Брянск
    Kaptur
    Сегодня качал, шатал, двигал, прыгал и т.д. переднее пассажирское сиденье. Оно (сиденье) не издало ни звука, ни скрипа.....
    Кресло видимо оставлю в покое и на выходных займусь стыком центральной стойки и крыши (на 58 странице этой темы рассказано как наш коллега победил похожий скрип пробивкой мест точечной сварки и закачкой туда никелевой смазки) заодно и сниму обшивку с центральной стойки.
  4. Carllson
    Carllson Новичок
    8 сен 2017
    Брянск
    Kaptur
  5. Provo
    Provo Наш человек
    26 июл 2018
    А почему именно никелевой? это ж, вроде, высокотемпературная, типа на резьбу свечей нанести. Какой смысл в ней в данном случае?
  6. Carllson
    Carllson Новичок
    8 сен 2017
    Брянск
    Kaptur
    Да ошибся - там писали про литиевую смазку..... Со смазкой вообще ещё пока не определился..
    А так, судя по описанию очень похоже: какие-то проблемы при сборке, сварке кузова и на совсем маленькой скорости переваливаясь по буграм на грунтовой дороге и слышен этот скрип, также как и при разгоне и торможении
  7. vitasmart
    vitasmart Активист
    6 июн 2018
    Северодвинск
    Виталий
    Рено Каптюр Style 2.0 МКП
    Стекло в своей верхней части ге издает скрип?Пшикнул силиконом в тот паз,куда вверху стекло заходит-звук пропал
  8. Рыбак
    Рыбак Наш человек
    10 янв 2018
    первоуральск
    Я пробивать тоже думал,но однажды поднял машину под передним колесом(чтобы оба сразу снять)кузов типа диагональ поймал.теперь тишина
  9. alex88
    alex88 Интересующийся
    4 мар 2019
    Продолжаю про свой скрипт двери/стекла. Осмотрев внимательно водительскую дверь нашел
    - зазоры не совпадают
    - дверь выпирает
    - в салоне пластик дверей не совпадает по зазорам с пассажирским
    3 недели назад дилер мне подгонял двери, не совсем хорошо закрывались. Если дверь прижать или опустить стекло на 2 мм, то скрип пропадает.
    По поводу скрипа сиденья. На ладе это решалось так - дополнительно ставилась щайба на болт крепления к полу
  10. Pulan
    Pulan Наш человек
    22 сен 2018
    г. Армавир
    У меня чёт тарабанит на кочках взади в правом как чёто глухое подпрыгивает, подрыгал полку люфты есть, пока снял посмотрю может она такие звуки иногда в определённые моменты издаёт.
  11. Рыбак
    Рыбак Наш человек
    10 янв 2018
    первоуральск
    Я уплотнитель приклеил(дверной,пару сантиметров по углам),чтобы пол не брякал.
    vitasmart и pan нравится это.
