Каптур.Клуб → Сверчки, паучки
  1. Dogmeat27
    Dogmeat27 Интересующийся
    14 июл 2020
    Kaptur Style 2.0 4x4 AT
    На тот момент, когда я пол машины залил силиконовой смазкой - я понял, что проблема не в карте двери, а стекле (закрытое дребезжит, полуоткрытое нет), побрызгал резинки, проехал пару км, вроде стало нормально
  3. MoNUnreal
    MoNUnreal Активист
    10 июн 2019
    У меня на 65+ тысячах появился звенящий звук в районе приборки при езде по неровной дороге. Локализовать и устранить не получается никак
  4. Basiliy
    Звенящий - это какой?
    Цыкает как тарелочки, делает динь как колокольчик или непрерывно и-и-и?
  5. MoNUnreal
    MoNUnreal Активист
    10 июн 2019
    Скорее цыкает-скрипит. Грешил на воздуховод, рулевую колонку — экспериментировал с ними, не помогло. Сейчас думаю на приборку саму, но разбирать не хочется
  6. Basiliy
    Проверь задние крепления магнитолы
    Tylo нравится это.
  7. Basler699
    Basler699 Активист
    26 мар 2018
    г.Калуга
    KAPTUR 1.6 CVT Drive+Климат
    Как у многих, тревожил сверчок в районе лобового стекла и правой стойки со стороны пассажира. На выходных из недр передней панели добыл блок климата , который свободно болтался. Обернул его в "пупырчатую" упаковочную пленку , замотал изолентой и уложил сверху на бардачок. Но !!! Свечок полностью не ушел, он стал тише - какой-то временами появляющийся "пластмассовый" звучок , независимо от дорожного покрытия :scratch one s head:...
    Подскажите , может быть я не добрался, и теперь свободно болтаются какие-либо элементы крепления блока климата, на которых он стоял ?
    RomanK и DenSosed нравится это.
  8. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    26 апр 2019
    Саратов
    Тоже в районе низа правой стойки и стекла лобового, что то скрипит уже давно.
    Ни как не могу определить откуда звук идёт. С водительского места, звук локализуется чётко в районе нижней части правой передней стойки.
    А вот с пассажирского места, так не получается - вообще не понятно откуда точно, идёт звук!
    Шатал, качал машину. Залазил внутрь панели из бардачка и там всё пошатал ))) Нет такого звука!
    Не понимаю... А бесит сильно ))
    RomanK нравится это.
  9. Basler699
    Basler699 Активист
    26 мар 2018
    г.Калуга
    Продолжаю наблюдения:mail1: - в понедельник , после мойки , и сегодня , после ледяного дождя , сверчок пропал, была тишина. Т.е. живет этот гад где-то за бортом ...[/QUOTE]
  10. BAMBR
    31 авг 2020
    [/QUOTE]
    Хайгировский силикон возьмите, пробрызгайте все места стыковки паласмасок, резинок.
  11. BAHOAlekseevich
    BAHOAlekseevich Наш человек
    8 ноя 2020
    Москва (Долгопрудный)
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    65 тысяч км, после хорошей встряски на колдобине моторчик печки начинает свистеть. Локализовал покрутив колёсики скорости вентилятора - звук меняется, при выключении уходит полностью.
    Свист сам со временем уходит до следующей колдобины.
    Больше лишних звуков не наблюдается пока что
    Den.094 нравится это.
