Каптур.Клуб → Сверчки, паучки
Discussion in 'Интерьер, экстерьер, внешний вид' started by Ш. Деточкин, Aug 24, 2016.
  1. гарди
    Попробуйте Силиконовой смазкой именно дверные уплотнители промазать . https://www.ozon.ru/product/silikonovaya-smazka-dlya-rezinovyh-uplotniteley-100ml-177621547/
  3. Denis_A
    Denis_A Новичок
    Саратов
    Renault Kaptur 2.0 АТ 4WD
    Вы имеете в виду уплотнители которые именно на дверной рамке? Думаю не в них дело. Так как в меж сезонье все резинки дверей силиконом прохожу, да и чтобы их исключить ездил с открытыми передними и задними дверьми, дверные уплотнители которые на кузове тоже частично снимал. Почему-то зимой этот скрип слабее выражен, чем летом. Даже не знаю куда копать.:dash2: Но все равно попробую ещё раз просиликонить, спасибо:smile:
  4. Maxx777
    Maxx777 Интересующийся
    Renault Kaptur 2,0 МКПП
    Отгибаешь обшивку потолка по средней стойке, там видишь слоеный пирог из трех или четырех металлов (не помню точно), заливаешь всё обильно литиевой смазкой. Мне помогло.
    fintyra likes this.
  5. Denis_A
    Denis_A Новичок
    Саратов
    В планах было заглянуть под потолок, но сходу не получилось ручки потолка снять (видео смотрел как снимаются) не смог отогнуть язычок. Буду ещё пробовать как соберусь, уверен что под обивкой крыши дело на 90%
  6. Maxx777
    я не снимал ручку, снимал пластик только на средней стойке.
  7. Denis_A
    Denis_A Новичок
    Саратов
    Потолок не заломится? Пробовал отгибать, боюсь что залом останется. А мазали как? Смазка в виде спрея?
  8. Maxx777
    Да смазка в в виде спрея, с трубкой. Я отгибал на грани залома, аккуратно, вставил твердую губку, чтоб можно было работать. Проливал со всех сторон, со стороны переднего пассажира, заднего пассажира, а так-же вверх и вниз, обшивку внутри плёнкой закрывал.
    fintyra likes this.
  9. Denis_A
    Denis_A Новичок
    Саратов
    Спасибо попробую
    Там с двух сторон его нужно отгибать.
    Сначала с одной , мальца выгибаешь этот пятачок (что бы обратно не защёлкнулось) , потом с другой.
    Не правильно мальца написал - сначала с верху , потом снизу.
    DenSosed likes this.
  11. pluton8
    pluton8 Новичок
    Оренбургская область
    Владимир
    Renault Kapture
    Всем привет. Хочу попытаться тоже добраться до этих сварочных точек стойки с крышей. Как снять пластик центральной стойки? Нигде не смог найти...
