Каптур.Клуб → Сверчки, паучки
  1. pluton8
    pluton8 Новичок
    12 мар 2019
    Оренбургская область
    Владимир
    Renault Kapture
    Подскажи пожалуйста как аккуратно снять пластик на средней стойке?
  3. Denis_A
    Denis_A Новичок
    30 ноя 2018
    Саратов
    Renault Kaptur 2.0 АТ 4WD
    Я снимал так. Снял накладку на ремне безопасности, аккуратным ударом снизу верх. Под ней открутил болт, который крепит ремень к стойке. Потом отщелкнул черную пластиковую накладку. Она крепится чем то вроде клипс и болтом снизу. Болт снизу не откручивал просто отстегнул клипсы. Появится доступ ко второму креплению ремня, там головка на 10 вроде. Когда открутил это крепление, можно снимать светлую накладку. Там интуитивно все понятно. Её надо отщелкнуть, там что то типо язычка в стойку заходит, справа снизу, и потянуть аккуратно вниз. Т. К. Язычки у накладки под обшивку уходят. Ну и ризинки с дверей частично снять. Не знаю понятно или нет написал. Видео мне попадалось на просторах инета. Ручки я всеж снял, без них доступ чуть удобнее. Побрызгал. Основной противный скрип ушол, но похоже не везде попал, щелчок какой то иногда бывает. Как будет настроение снова разберу.
  4. Denis_A
    Denis_A Новичок
    30 ноя 2018
    Саратов
    С 1.38
  5. pluton8
    pluton8 Новичок
    12 мар 2019
    Владимир
    Renault Kapture
    Спасибо большое. Теперь все понятно.
  6. pluton8
    pluton8 Новичок
    12 мар 2019
    Владимир
    Renault Kapture
    Ещё у меня есть треск который не могу определить. Исходит он судя по всему где-то от левой части торпеды. Что интересно, что этот треск-дребезжание пластика появляется только с утра, когда кузов и интерьер остывшие, а к вечеру, когда машина на солнце нагреется, его нет. Это не воздуховоды и не стекло, и не крышка бордачка, и не крепление блока под бардачком, так как всё прощупывал и это дребезжание не пропадает. Может кто-то посоветует где этот сверчек искать?
  7. AutoMenX
    AutoMenX Активист
    29 ноя 2020
    Краснодар
    ST
    Renault Kaptur 1,33 Tсе 2020
    Здравствуйте заметил что при проезде крупных диагональных неровностей кузов скрипит в районе двери багажника или на потолке сзади в общем не приятный звук, не у желе такой жидкий кузов? У кого есть похожие проблемы?
  8. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    можно фото или картинку?
  9. AutoMenX
    AutoMenX Активист
    29 ноя 2020
    Краснодар
    ST
    фото неровностей? да просто если на бордюр одним колесом заехать уже будет достаточно чтоб заскрипел кузов
  10. RomanK
    RomanK Наш человек Член клуба RKCR
    25 дек 2017
    г. Пенза
    Kaptur Style, 2.0, МКП, 4х4, белый с чёрной крышей
    Литевая смазка в баллоне помогает
    Но кардинально так: снять обивку крыши, места точек сверки простучать, покрасить, в швы залить литевой смазки, сделать шумоизоляцию:
    https://kaptur.club/threads/romank-...yle-belyj-s-chjornym.1044/page-33#post-364132
    В общем, уже 2 года езжу - ничего не скрипит (тьфу 3 раза).
  11. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    мой не скрипит в таком случае.
