Discussion in 'Свет' started by AleksandrKR, Sep 26, 2017.
  1. Provo
    Provo Наш человек
    Как и кем они должны быть произведены?
    Смотрите изредка появляющиеся журнальные тесты и экстраполируйте...
  3. Lucifer
    Lucifer Наш человек
    TALLINN
    Demian
    KIA CRETA 6WD 3.0 MT
    давно уже ставшего -журналом помойка!
  4. Sharikov
    Московия
    Писал раньше тут
  5. Sharikov
    Московия
    Есть разные мнения
    Большая мощность еще не говорит о том, что будет больше света. Лампы с увеличенной яркостью — это, по сути, лампы с той же потребляемой мощностью 55–60 Вт и той же конструкцией, но лучшей светоотдачей. Типы ламп H1, H3, H4 и H7 имеют одинаковую мощность 55 Вт, но, несмотря на это, имеют разный уровень светового потока. Например, 1000 лм (H4, ближний свет) и 1550 лм (H1). Но световой поток не самый важный параметр для лампы. Самое важное — это яркость. К примеру, лампы H1 производят на 50 лм больше света, чем H7, но лампы H7 обладают лучшими характеристиками за счет модернизированной конструкции, что дает в итоге большую яркость.
    Алимик likes this.
  6. nd811
    nd811 Наш человек
    Московская область, Фрязино, Горького, 6
    Drive 2.0 МТ темно-серый
    Я давно говорил, что пора встречаться))) Не только, чтобы лампами помериться, но и так - хоть вживую пообщаться. А заодно дождались бы темноты и проверили бы лампы разные... Нет, блин, так и спорим уже 130 страниц, как боксеры-теоретики - длина волны, поглощение, световой поток. Скоро начнем сравнивать количество кварков в испускаемом излучении за единицу времени... Опять же теоретически)))
    А по сути - лампы разные, что галогенки, что светодиодные. Поэтому, употребляя только общее название, понять что-то трудновато. Мы же не можем определенно сказать, что быстрее - машина или мотоцикл, не зная моделей хотя бы. В итоге-то Dodge Tomahawk быстрее Оки, а Bugatti Chiron однозначно быстрее Юпитера-3.
    Sharikov likes this.
  7. LoneWolf_SPb
    Kaptur Style 2.0 4WD МКПП
    Давно уже предлагал сравнительно простую и достоверную методику, но ни один LEDсектант пока не согласился.
    Какую экстру полировать?
    Я имел в виду не домыслы, а реальное сравнение на неосвещенном участке дороги.
  8. Basiliy
    Не сочиняйте про галоген. Я же Вам не рассказываю сказки про LED.
    Есть ФИЗИКА и её законы. При одинаковой мощности ламп накаливания увеличить яркость и, как следствие, светоотдачу можно только уменьшением диаметра проволоки спирали. А это существенно снижает их ресурс. При одинаковых спиралях яркость одинаковая.
    Алимик likes this.
  9. Sharikov
    Московия
    А если спираль длиннее но тоньше? Так что мощность одинаковая. Какая ярче будет?
  10. Basiliy
    Если спираль длиннее и тоньше, то мощность меньше в квадрате(математически).
  11. LoneWolf_SPb
    Сопротивление спирали должно оставаться неизменным. При этом, сопротивление любого проводника из одного и того же материала зависит от его сечения и длины. Если производитель делает спираль тоньше, то должен ее укоротить. При этом выделяемая на спирали мощность та же, а площадь ее рассеивания меньше. Отсюда получаем более яркую (из-за температуры разогрева), но недолговечную лампу накаливания.
    DenSosed likes this.
