Тема в разделе "Свет", создана пользователем AleksandrKR, 26 сен 2017.
  1. AvusPervenit
    AvusPervenit Наш человек
    27 мар 2021
    Kaptur 2021 1.6 MT 2x4 Life
    К5С+ и в ближнем и в дальнем на Юрике. Падения яркости не замечал. Брал специально одинаковые, и в ближний, и в дальний, дабы было откуда взять замену на случай выхода из строя лампы в ближнем.
    Sharikov нравится это.
  3. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    А на к4с есть контроль температуры светодиодов? Уж лучше пусть притухают лампы, чем превышение допустимой температуры. Это быстрая деградация диодов, выход из строя.
    Интересный обзор к5с https://mysku.club/blog/aliexpress/98265.html
  4. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    Почитав последние 100 страниц, а именно там начинается про К4С и К5С, сделал некоторые выводы. На К4С нет термодатчика. На К5С есть, но он установлен в не подходящем месте не как у новых ламп около светодиода, а на плате сзади, инерция большая. Да и К5С плохо лезет в ближний. Остановился на Dawnknight К5С плюс, радиатор поменьше, мощность тоже поменьше на Н1, в районе 50 вт на лампу, потом падает. В принципе еще можно занизить, драйвер залит правда, но все поправимо. Не нашел где термодатчик расположен, наверное как и у К5С. Колпаки SVS 0240460002 заказаны.
    Ну и напомню номер страницы 241, где подробно описан порядок установки этих ламп.
    Sharikov, AvusPervenit, К 19 и ещё 1-му нравится это.
  5. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    Ну в этой теме я один теперь. Поставил лампы. Сразу вопрос: в правой лампе зазор от радиатора до корпуса заметно больше чем в левой. Это так должно быть? В левой вообще конечно впритык почти. Ну и по инструкции стр. 241 : я все же начал с установки левой лампы, т.к если начать с правой, возможно левую уже не захочется и ставить:dash2:. Пришлось использовать дополнительный инструмент
    АИП нравится это.
  6. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Радиатора чего? Лампы?
  7. pan
    Да
    ban99 нравится это.
  8. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    Да, конечно. Неточно написал. Радиатор лампы от корпуса фары.
    Понял, спасибо. А то думаю, что то не так. Вроде прямо все поставил. А поиск по теме не работает. Вроде что то писали, но я тогда выбором был озабочен
    m.susl нравится это.
  9. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    Кстати СТГ не изменилась совсем. Делал в гараже, сначала с галогенками в крайних положениях корректора верх\низ отчертил на воротах гаража СТГ маркером, поставил светодиоды, сравнил СТГ. Совпало полностью
  10. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    У них тепловые трубки, это важно. У меня в дальнем такие, вещь!
    Сергей 1963 нравится это.
  11. Сергей 1963
    Сергей 1963 Новичок
    9 янв 2024
    Беларусь
    Рено каптур 2017
