  1. VitFom
    VitFom Наш человек
    14 сен 2016
    Виталий
    Насколько помню, вы писали, что не переставляли кронштейн, а просверлили в родном дырку. Диаметр шарика в 7701066967 значительно больше, чем в штатном кронштейне. Как вы его поставили? Можно подробней? Я покупал 7701066967 - увидел, что его кожух другой, не только шарик больше размера, но и штанга - она, как я прикидывал, не войдет в прорезь нашего кожуха без напильника https://www.drive2.ru/l/475091828610171309/
    Andrey69 и Diskriper нравится это.
    Я и сейчас написал что сверлил родной кронштейн .
    А по поводу разного диаметра шарниров - да у зеркало с нужным нам датчиком диаметр больше ((( в отличии от зеркала с верхним расположением датчика !
    Это я и в магазе увидел ! Поступил просто - выкусил ответную часть шарнира из нашего зеркала . Обточил его (сделав шар) , потом вставил в зеркало с датчиком .
    Подходит идеально !!! и уже это всё вщёлкнул в родной кронштейн (предварительно просверленный) .
    Делов ( без шуток) минут на сорок .
    Andrey69, Serdjo79, Diskriper и ещё 1-му нравится это.
    Да , забыл - снять его всё равно придётся !!
    Andrey69 нравится это.
  5. VitFom
    VitFom Наш человек
    14 сен 2016
    Виталий
    Спасибо, я помню, что без серьезного точения-сверления не поставить. Поэтому все это прикинул, и продал 7701066967, а взамен купил китайское, почитав, что подходит без точения. Теперь даже не пойму, что там за кронштейн - он не похож ни на что. Ни на 7701066967, ни на 8200002525, ни на Renault 8200015435 Nirror intnl vs. Как это китайское чудо может быть вообще от Renault? Узнать бы от какого, чтобы продать. Если кто знает, подскажите. Здесь вид китайского кронштейна № 11 https://www.drive2.ru/l/477014049813430838/ А здесь вид кронштейна 8200015435 https://www.drive2.ru/l/10168179/ Вот он похож на наш, но датчик сверху у этого зеркала.
    По второй ссылке , тоже не подойдёт - КРОНШТЕЙН !!!!
    Это Мегановский и в европейском Capture тоже такой - НЕ НАШ !!!
    Я покупал оба варианта зеркал (тоже писал , себе и другу сына - на Флюенс) .
    Поэтому знаю о чём говорю !
    Andrey69, пёс и Diskriper нравится это.
    Ну и зря - продал .
    Повторю - нет там ни чего сложного и серьёзного !
    Уже почти как год езжу с таким - только одни положительные эмоции ))!!
  8. VitFom
    VitFom Наш человек
    14 сен 2016
    Виталий
    Разобрался с китайским зеркалом и креплением № 11 - выступы на кронштейне не для кожуха, а для крепления провода. Оно встанет на комплектации без кожуха. То есть на те, где нет датчика дождя и света - Drive и Life. Если кому надо в Питере, продам.
    Andrey69, Diskriper и Tambovskii нравится это.
  9. Tambovskii
    Tambovskii Наш человек
    4 апр 2017
    Морква
    Renault KAPTUR 1.6 CVT
    Зря вы так, человек реально прав, только из его сообщения понятно становится что зеркала без тюнинга-напилинга не подойдут, эта информация будет реально полезна другим людям кто захочет поменять зеркало.
    Andrey69, Aim, Diskriper и ещё 1-му нравится это.
    Выступы на кронштейне используются одновременно и для крепления фишек от проводов и фиксации как вы говорите кожуха !
    С одной стороны крепления фиксируется фишка датчика дождя а с другой питалово - зеркала !!
    Ну как то так !!))
    А не кажется ли вам , что уж очень "мудрённый" кронштейн в таком случае )))
    Если бы он ставился на комплектацию без датчика - был бы по проще !!!
    Вот я давно пишу , что лучше Реношного не найти !!
    Переделки не большие !! Отверстие просверлить в кронштейне - нет проблем !
    Там даже видно где сверлить , да и переходничёк сделать - не сложно !
    И когда оно установлено , сразу видно - родное !
    Ну что поделать раз нас лишили этой опции ((
    Значит сделаем - САМИ !!))
