Каптур.Клуб → Схема предохранителей Рено Каптур и их назначение
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Surg, 5 дек 2016.
  1. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    У меня было примерно то же. Был обрыв провода - так определили и устраняли на сто. где конкретно -? Гдето в районе левого подкрылка в жгуте к АКПП.
    Посмотрите переписку февраль 20 г в разделе "Не хочет заводиться"
    "На этой неделе перестала заводится. Пишет - "проверьте коробку" "Проверьте систему трогания на подьёме", "Проверьте полный привод" и при включении зажигания сразу начинает работать вентилятор радиатора АКП. А при нажатии тормоза и кнопки старт вообще никакой реакции, ни щелчков ни притухания лампочек, вообще ничего. Горит "чек" и "ключ".
    Продолжу кратко и закончу:
    1.Прикурился от другого авто - завелась, вентилятор АКПП работает сразу после включения зажигания.
    2. заглушил , попытался завестись самостоятельно - авто не пытается запускаться с той же индикацией, вентилятор радиатора АКПП работает сразу после включения зажигания.
    3. проверил ошибки через OBD разьем - Р0101(87), Р1525(F3), P0701(64), C0020(1C), Р0101(60), С0150(04).
    4. Попытался снять ошибки - Ошибки не снимаются.
    5. напряжение на АКБ - 11,8 В.
    6. зарядил АКБ.
    7. Напряжение АКБ 12,8 В завелась, вентилятор АКПП по прежнему работает сразу после включения зажигания.
    8. На следующий день напряжение АКБ 12,4 В - авто не пытается запускаться с той же индикацией, вентилятор радиатора АКПП работает сразу после включения зажигания.
    9. Сдал в ремонт ОД. Прикуривался от стороннего авто.
    10. На сервисе: С бустера не завелась. Провели диагностику, результат - отсутствие связи с ЭБУ АКПП. Проверили электрические цепи подключения ЭБУ АКПП, результат- коррозионное разрушение электропровода. Провели ремонт электропроводки подключения ЭБУ АКПП, результат- авто отремонтировали!
    11 Итого: Авто заводится, АКБ нормальная, вентилятор радиатора АКПП после включения зажигания не работает."
    Maksim8496, Olegbyr и русич нравится это.
  3. Pastor_Dobr
    Pastor_Dobr Новичок
    27 дек 2021
    Отлично! Спасибо большое.
    русич нравится это.
  4. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    рено каптюр 2л мкпп 19г Плэй
    Всем добрый вечер. никто не сталкивался с неработающей задней противотуманкой? я не знаю работала ли она до меня, но я захотел включить её для парковки в гараж для подсветки левой стороны, но на приборке даже значёк не загорается. снял лампочку - там ужас , весь патрон внутри во льду , лампочка исправна, всё высушил .,ржавчины не было,но всё безрезультатно . предохранителя №33, который на схеме понятное дело нету , пустое место. на драйве прочитал, что от блока BSM может работать , когда вода попала , коротнуло и блок вырубил.В интернете поискал ссылки, но так и не понял что это за блок , где он находится и как там восстановить работу задней противотуманки. может кто - нибудь прояснит?
  5. pan
    Может быть это поможет?
    2023-11-16_21-38-15.png | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
  6. pan
  7. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    Спасибо, но мне бы конкретно выяснить где предохранитель на заднюю противотуманку и если она работает через блок BSM, то где его искать и восстановить работоспособность .Питание на патрон не приходит.
  8. pan
    Так фары-то включали перед включением ПТФ?
    Sedric нравится это.
  9. pan
  10. Dodor
    Dodor Интересующийся
    31 июл 2017
    Псков
    kaptur 2.0 мкпп style
    вот схемы
  11. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    видимо действительно правы на Драйв 2 , задняя противотуманка управляется через блок управления , питание от него же . сегодня после заводки авто противотуманка заработала . сначала значок на панели помигал и всё в норме стало. получается после 3-ей заводки авто ошибки или ещё что там сбросилось и всё заработало.
