Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Ky6uk, 13 фев 2017.
  1. Den.094
    Den.094 Наш человек
    27 сен 2020
    Я просто сказал, что логика есть. А где та грань, каждый сам для себя решает.))
  3. Den.094
    Den.094 Наш человек
    27 сен 2020
    Да мне на монтаже тоже все чистят, смазывают и т.д. После лета колеса хорошо снимаются, а после зимы плохо. Все это от той хрени, которой у нас зимой дороги поливают.((
    Шиномонтаж менять не вариант, у меня там колеса на хранении. Да и не думаю я, что лучше можно найти, только если самому все делать.
    Aleks68 нравится это.
  4. Ky6uk
    Диски оригинальные стоят ?
  5. Den.094
    Den.094 Наш человек
    27 сен 2020
    Нет.
  6. Sedric
    4 апр 2017
    Самому себе доказывать?)
    Всегда при сезонной смене колес (сам менял на 2-х машинах) снимал барабаны и, как минимум, если не требовалась смазка, сжатым воздухом очищал барабанные внутренности. «Барабашки» всегда снимались без проблем.
  7. pan
    На 2,0 можно хоть каждую неделю чистить и смазывать, в отличие от 1,6 - там барабан с подшипником снимается.
    Sedric, Aleks68 и fintyra нравится это.
  8. Irkit
    26 сен 2017
    На барабане надпись MAXI 229.5 это что означает?
    Менял резину, промерил барабан как мог, там как раз примерно 22.9 внутренний. Судя по надписи - замена? По мне так барабан выглядит хорошо и буртик прям совсем маленький. И есть ли какие размеры на накладки колодок. У меня сейчас где то 3,3 на той что спереди.
    Пробег за 120.
  9. Сергей64
    Сергей64 Наш человек
    17 дек 2021
    Саратовская область
    Renault Kaptur
    — Номинальный внутренний диаметр тормозного барабана: 228,5 мм
    — Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана: 229,5 мм
    — Номинальная толщина фрикционной накладки задней тормозной колодки: 4,9 мм
    — Минимально допустимая толщина фрикционной накладки задней тормозной колодки: 1,5 мм
    К 19, Aleks68 и Irkit нравится это.
  10. Sedric
    4 апр 2017
    Согласен.
    Значит не повезло, надо было 2 литра брать, «чтобы два раза не вставать».)
  11. 30nyx
    30nyx Интересующийся
    10 фев 2018
    Kaptur 2.0 автомат
    Здравствуйте форумчане, помогите советом, пожалуйста! Каптюр стал как-то странно тормозить, в начале хода педали тормоза схватывают, но несильно, потом педаль идет без тормозного усилия и только когда в пол давишь, он уже нормально тормозит. Это смертельно или еще походит? Уровень тормозухи чуть ниже MAX, датчики никакие не горят на приборке.
