Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Ky6uk, 13 фев 2017.
  1. MrNB-Ektb
    3 окт 2017
    Нет, никто не задавал, но все прекрасно знают ответ.
    Степень износа расходников зависит от манеры езды. Вы просто так "ездиете" :smile:
    P.S. Ну и мы все просто так "ездием"
    Наум и LoneWolf_SPb нравится это.
  3. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    Ярославская область.
    )))))...:ok::ok::ok:
  4. movak
    movak Активист
    7 дек 2016
    Тула
    Kaptur Style 2.0 AT
    Добрый день! С недавнего времени появился стук спереди при движении задним ходом именно при нажатии на педаль тормоза. Кто-нибудь сталкивался? Знакомый предположил, что это колодки подстёрлись и теперь как бы отлипают от диска, а при нажатии на тормоз "бъют" по диску. Может такое быть и как это лечить?
  5. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Так может стоит проверить колодки?
  6. Rometto
    Rometto Наш человек
    13 май 2018
    Минск
    Рено Каптюр F4R AT Стайл
    у меня такая же фигня, только колодки в состоянии новых. ОД сказал ничего страшного) а звук как подрамник откручен) Слышен при первом нажатии на педаль тормоза во время движения задним ходом
  7. гарди
    Защиту двигателя проверьте , был такой щелчок на Дастере болтики на защите открутились и метал играл.
  8. Yermek
    Yermek Интересующийся
    3 авг 2018
    г.Алматы
    Ермек
    Renault Kaptur Green/Black 4WD АКПП
    при движении задним ходом, задние тормоза издают стук...что это может быть? износ колодок?
    пробег 62тыс
  9. Sedric
    4 апр 2017
    Переобулся. Заодно проверил задние тормозные механизмы. Снял барабаны, "жидким" воздухом из баллончика продул механизмы самоподвода колодок, очистил барабаны. Порадовало состояние рабочих поверхностей барабанов, ни одной бороздочки, просто зеркало. Продуктов износа не очень много, но есть. А вот песочка и грязи нет, как и ржи. Т.е. внутренности барабана хорошо защищены от проникновения песка и грязи.
    Смазывать ничего не стал, т.к. резьбовая часть механизма самоподвода чистая, без следов смазки и, видимо, поэтому абразивная пыль колодок на неё не налипает. На грязевом щитке, в местах соприкосновения с боковыми поверхностями колодок, есть ещё заводская смазка. Скрипа нет, не стал мешать машине работать.
    ЗЫ. Пробег 26 тык.
    next74, LoneWolf_SPb, Aleksenf и 4 другим нравится это.
  10. Sedric
    4 апр 2017
    Пока не забыл, предупредить хотел.
    Надел на барабаны пластиковые накладки, чтобы не красить каждый раз. Они одеваются довольно легко, но вот снять их, не порвав, уже сложнее. Поэтому посадочные поверхности взбрызнул графитосодержащей смазкой (халява), дабы в следующее обслуживание тормозов не рвать эти накладки. До кучи, смазал резьбу и винты крепления барабанов, те, которые под torx40.
    m.susl и гарди нравится это.
  11. SlevinRUS
    SlevinRUS Наш человек
    13 авг 2017
    Николай
    Renault Kaptur 1,6 Drive CVT
    Что за накладки?
