Каптур.Клуб → Транспондер на лобовом стекле
Discussion in 'Доработки, тюнинг' started by Cody, Dec 4, 2016.
  1. VitFom
    VitFom Наш человек
    Виталий
    Я извиняюсь, но не нужно быть инженером, нужно просто быть образованным человеком, чтобы помнить о электромагнитной индукции. Это первая мысль, которая возникает у меня при не прохождении сигнала через замкнутый контур сетки лобового стекла. Принимающей антенне легче, сигнал от радара на порядок мощней сигнала от брелока. Не важно электрические, магнитные или радио волны проходят через сетку разнонаправленного проводника - возмущение будет.
  3. Serdjo79
    У Вас последний горчичник остался и в бан. По поводу кретинов, это надеюсь Вы про себя.
    По теме, выше человек написал что радар детектор в каптуре у него не работает, и думает что это из за обогрева лобового стекла. Теперь понятно при чем здесь радар детектор ???:acute:
    Campan, пёс and Санёк like this.
  4. Санёк
    Москва( Зеленоград)
    Судя по тому что я не вижу кому ответ,то видно правильно сделал что в игнор его засунул!
    Campan likes this.
  5. Diskriper
    Я уже писал, что радар работает, транспондер работает на отлично. Просто поднимаю руку с ним и все. Обогрев лобового не мешает. По поводу радара - это индивидуально зависит от его конструктивных особенностей и мощности.
    GaMY and Campan like this.
  6. Basiliy
    Кто кретин в технике - ещё подумать надо. Транспондер сначала принимает сигнал, затем даёт ответ. Радар-детектор только принимает. Оба работают в "одном"(близком) диапазоне и помехи на оба действуют одинаково.
    пёс, Campan and EXE.trim.ALL like this.
    Ну как тут без тебя , ну не обойтись не как . Незаменимый ты наш !
    nono75 and пёс like this.
  8. Юзер с мотором
    Юзер с мотором Активист
    Renault Kaptur 1.3 CVT 4x4
    Эх, справа от зеркала и ниже на 2 см от шелкографии транспондер не сработал :sad:. Попробую опустить ещё ниже, что-ли.
    Санёк likes this.
  9. Санёк
    Москва( Зеленоград)
    А может обратиться к тем,кто выдаёт эти транспондеры, может они решение знают, явно много людей обращались с претензиями?
  10. sneeper
    Ради интереса почитал чуток про траспондеры.
    https://m.habrahabr.ru/post/240047/
    Если такой как по ссылке, то может попробовать вертикально крепить антенной вниз, а не горизонтально? Там на плате видно где антенна, она в другой половине от присоски. Эту часть ничего не должно перекрывать.
  11. Юзер с мотором
    Я не часто по ЗСД езжу. За ссылку спасибо. Попробую в следующий раз.
