    И ещё вопрос - а ты менял персональный код экстренного режима охраны ??
    Спрашиваю потому , что его и надо вводить .
    Ну короче - открываешь ключом (авто заорёт).
    Не закрывая дверь , включаешь зажигание (вставляешь карту , в картоприёмник).
    Вводишь первую цифру (нажимаешь на кнопку нужное кол-во раз)
    Выключаешь зажигание .
    Снова включаешь и вводишь следующую цифру.
    ХОТЯ , МОЖЕТ У ТЕБЯ СТОЯТЬ КОД ИЗ ОДНОЙ ЦИФРЫ.
    Может и из двух или трёх (я же не знаю , как у тебя).
    Короче если всё верно - сига отключится.
  3. nivasik
    nivasik Активист
    9 май 2019
    Рено Каптур 2,0 АКПП Стайл
    Нет Код не меняли. Мастер поставил сигу и всё. Связь с ним потерялась. Я читал, что кнопка на антенне не совсем "валет" , а где он стоит , я не знаю. Вернее не помню, кажется мастер говорил. Поищу. Как правило его (её -кнопку ) ставят в стандартных местах. Путаница в том, что после включения зажигания надо нажимать валет с выключениями зажигания промежуточными после нажатия или нет.....Вот экспериментировать неохота. Тоже начитался, что при не правильном наборе сига может уйти в ступор и нужен будет только сервисмен.
    Я когда на даче , под себя сигу настраивал - пользовался кнопкой на антенне (хотя я знаю где находится и сама кнопка).
    Всё нормуль , полностью дублирует.
    Да нет там ни какой путаницы .
    Включил зажигание - ввёл первую цифру , выключил зажигание.
    Включил зажигание - ввёл вторую цифру , выключил зажигание.
    Все манипуляции - при открытой двери .
    Тут ключевое слово - НАЧИТАЛСЯ ))))
  7. nivasik
    nivasik Активист
    9 май 2019
    Ок. Вчера позвонил в службу техподдержки СтарЛайн с этим вопросом.
    Ответили-такие же действия на А93 как и на А91 . Т.е. При открытой двери включить зажигание и 3 раза нажать "валет", выключить зажигание. Всё.
    Сравнивайте с вашими действиями. Есть путаница?
    И пояснили как понять , выполняет ли кнопка антенки функцию " валета".
    Да нет ни какой путаницы .
    Я же спрашивал тут - менял ли ты код по умолчанию .
    И несколькими постами выше - всё описал .
    Вот этот пост.
    Так как у тебя стоит код по умолчанию - а по умолчанию он состоит из одной цифры (и эта цифра 3) !!!
    Вот поэтому техподдержка и описала твои действия с однократным включением зажигания и нажатием на кнопку три раза !
    Если бы ты поменял код на двухзначный или трёхзначный - манипуляции с зажиганием пришлось бы повторять столько раз , сколько у тебя цифр в коде.
    Я как раз и написал что не знаю сколько "знаков" в твоём коде.
    Ещё раз пишу - НЕТ НИ КАКОЙ ПУТАНИЦЫ !
    Просто делаешь как надо и всё .
    И меньше "загоняйся" перелопачиванием инета (((
    лучик нравится это.
    И по поводу - твоей кнопки .
    Можешь её поискать под крышкой блока предохранителей.
    Скорее всего , она там .
    Но ещё раз повторюсь , мне хватало и кнопки на антенне .
    Хотя я знаю и где находится штатная кнопка .
    лучик нравится это.
  10. nivasik
    nivasik Активист
    9 май 2019
    Ну да... Всё так. Здаёмсю!!! Только зажигание можно не выключать если АКПП, а просто нажать на тормоз и отпустить. Вот такая ещё фишечка...
    Проверить кнопку на антенне посоветовали так - нажать и если светодиод будет моргать, то это тоже + "валет".
    лучик нравится это.
  11. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    Лучше все таки найти саму кнопку валет. Кнопка на антенне конечно дублирует ее, но срабатывает с некоторой задержкой и ей надо уметь пользоваться. Я, например, часто с ней не попадаю в нужный временной интервал.
    лучик нравится это.
