  1. Александр Вячеславович
    Александр Вячеславович Новичок
    29 окт 2023
    Рено Каптур
    Я говорю о запуске при помощи чип-ключа. Я дома, а машина в 200-х метрах на стоянке. Честно говоря, не совсем понимаю чем отличается понятие "дистанционный запуск" и "штатный автозапуск", я написал, по моему разумению, достаточно конкретно...
    "Здравствуйте. При дистанционном запуске не загорается никакой свет. Пуск осуществляется на приличном расстоянии и нет возможности понять завелась машина или нет. У соседа Логан, при автозапуске загораются дневные ходовые огни. Можно ли активировать на Каптюре? Лимитированная версия "Play". Спасибо."
    ...Ну не суть. Главное - поиск решения. Честно говоря, рассчитывал на то, что недостаток решается путём вмешательства в электросхему или в прошивку. Вчера достаточно долго лазил по темам на различных ресурсах. Предложено только два варианта - либо вывернуть руль, чтобы загорался при запуске "умный свет", либо оставлять рычаг указателя поворотов во включенном положении. Ну о вывернутом руле и говорить не стоит. Никакой адекватный водитель не допустит такого издевательства над машиной. Второй способ может быть не более болезненный, но не менее "экстравагантный". Обратился в официальный дилерский сервис, чтобы пробить тему хотя бы справочно. Но те, как всегда стали расставлять сети - вы приезжайте, мы посмотрим, что можно сделать...и т.д. Так что скорее всего придётся сдаваться частному электрику.
  3. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    Ну по идее если Вы используете штатный автозапуск то как минимум вы должны видеть машину. Если вы ее не видите то естественно Вы не поимете, но там даже если фары светить будут Вы же все равно не видите.
    А вот если Вы видите машину то понять можно завелась она или нет. Когда вы нажимаете кнопку закрыть она моргнет поворотниками, а далее вы ужерживаете кнопку 2s и если сигнал прошел то загорятся поворотники и машина 100% заведется, если поворотники не загорелись то соответственно нет и повторяем все сначала кнопка закрыть далее 2s. Но и если поворотники загорелись она тоже может не завестись в этом случае поворотники будут часто моргать
  4. ВладимирС
    28 авг 2019
    Kaptur 1.6 svt Style
    Так у вас штатная система или стороняя сигнализация?
  5. Александр Вячеславович
    29 окт 2023
    Рено Каптур
    Спасибо.
  6. Александр Вячеславович
    29 окт 2023
    Рено Каптур
    Штатная.Чип-ключ и больше ничего.
  7. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Ну вам же было написано по русски, там не нужно выворачивать до упора, чуть чуть, и вы увидете свою машину с включённым габаритом. Комяк сто процентов, как я понял, умрёшь не встанешь.
  8. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    А 200 метров не многовато для штатного ключа. Там вроде метров 50 максимум а может и меньше
  9. Sovla
    Sovla Наш человек
    3 мар 2020
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    а в чём проблема скрывается при выворачивании руля?
    я почти всегда при "параллельной" парковке поворачиваю руль, чтобы колесо, которое к дороге, вылезло из под арки - мне это несколько раз помогало, когда машины бились в колесо, а не в крыло.
    ну и на склоне есесно поворачиваю, не до упора, а слегка.
