Discussion in 'Электрика' started by Sleepy_PIP, Oct 11, 2018.
  1. PRo
    PRo Наш человек
    Рыбинск
    При акпп этого не надо. А вообще ключевое слово поставлена у ОД
  3. ifilin
    София
    Я ставил пандору с удалённым запуском с брелка сигналки (не путать с автозапуском) в специализированном сервисе. При приёмке показали, как работает. В холодное время завожу машину из дома, чтобы прогреть заранее жопное место. Машина должна быть на ручнике и нейтрали (у меня ручка). Кароче, нужно ехать к делягам.
  4. Antony648
    Antony648 Наш человек
    Nizhnekamsk
    У меня примерно так же - приезжаем, вставляем карту, поднимаем ручник, нажимаем кнопку запуска и вытаскиваем карту. Выходим, нажимаем кнопку брелка. Все.
  5. gall55
    Егорьевск М.О.
    Наша машина имеет датчик КПП и согнализацию уже можно подключить к нему, и тогда отпадает необходимость выполнять программную нейтраль, сига просто видит стоит машина на нейтралке или на передаче, и если на передаче запуск не происходит. Я на прошлых машинах с МКПП тоже выполнял некий ритуал для автозапуска и очень рад что на копатыче этого делать не обязательно.
    Подольск and MrNB-Ektb like this.
  6. Papuas
    Papuas Интересующийся
    Хабаровск
    Renault Kaptur 2018, Drive+Климат 2.0, АКПП, Синяя лазурь/Слоновая кость
    А у меня всё наоборот! Так же ставил сигналку Pandora DX-90B у ОД. С брелка Пандоры заводится без вопросов, а вот со штатного брелка никак не могу запустить(. Жму две секунды, машина издаёт писк и мигает один раз поворотами, примерно ещё через пять-шесть секунд опять единажды моргает поворотами и... ничего, автозапуск не происходит(. Активацию согласно инструкции проводил, ничего не меняется... В принципе проблем нет, запуск с Пандоры работает и необходимости в штатном запуске никакой нет, но сам факт не даёт мне покоя - почему не запускается с ключ-карты?
  7. PRo
    PRo Наш человек
    Рыбинск
    Это у Од надо спросить. Сига вообще должна в параллель с машиной работать и не мешать штатным функциям
  8. Стрелков11
    г. Сыктывкар
    Антон, у меня такая же сига, устанавливал в спец конторе, запуск произвожу хоть с брелка штатки (ну понятно в поле видимости авто), и сигналки. Проблем ни разу не было. Скорей всего дилерская установка не на высоте, туфтачи короче.
  9. Гоша
    Гоша ` ===> В бане <===
    Гоша
    Каптюр Стайл 4х4 АКПП
    Прочитайте руководство. И что там надо нажать сначала перед удержанием кнопки.
    starvit15 likes this.
  10. лучик
    у кого "старлайн 93" - вопросик если в курсе кто ...- ставлю программную нейтраль двигатель работает - поднимаю ручник - выхожу из машины -закрываю дверь -нажимаю на брелоке красную кнопку а двигатель не глушится !!!!???? короче если случайно после постановки на ручник и глушении двигателя кнопкой старт стоп - воткнуть передачу то при автозапуске машина поедет !!!!! блииин случайно обнаружил это !!!!!!:wacko2: - что не так активировано ? (дист запуском почти не пользуюсь но интересно - что не так запрограммированно) ????? таблицы автозапуска под рукой сейчас нет мыслю что что то с поддержкой зажигания ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО у нас с кнопкой старт стоп обязательное условие это глушение работающего двигателя при программировании нейтрали - только с брелока и ни как иначе !!????? (у меня сам дист. запуск работает но необходимо всегда помнить и убеждаться что машина не на скорости если не уверен то опасно!!!! ) а это очень плохо :crazy::biggrin: описанное касается механики с автоматом этого нет
  11. xammer
    xammer Наш человек
    Суворов, Тула, Москва
    Бежевый Тигуан
    То есть у вас атозапуск с сиги работает независимо от алгоритма закрытия автомобиля?
    У меня А39, если двиг заглушу не с сиги, то хоть включай хоть не включай передачу, а автозапуск от сиги работать не будет. Штатный атозапуск с ключ-карты при включенной передаче тоже не работает.
    А вообще подобное как у вас у меня было (выхожу из машины и двиг не глушится с брелка). Причин как оказалось много, но все они сводятся к мелким отлонениям исполнения алгоритма со стороны водителя.
    Вот описывал как у меня работает
    http://kaptur.club/threads/voprosy-vladelcev-novichkov.364/page-686#post-376436
