Каптур.Клуб → "Удар" чего-то в районе колеса при нажатии на тормоз во время движения задним ходом
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Белочка, 17 май 2021.
  1. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    48 с 16 года
  3. русич
    30 ноя 2020
    Надо будет на своей следующее ТО задние тормоза посмотреть.
  4. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    А что их смотреть? Они или есть или нет.:smile: Вот если бы я за день до того посмотрел бы их, сказал бы что все прекрасно. Но у вас проще, не надо гайку откручивать. По износу какое то оповещение должно быть вроде, но я ни на одной машине не доезжал до этого.
  5. Sedric
    4 апр 2017
    Там, кроме тормозных механизмов, есть ещё на что посмотреть.
    Например, на закисшие, если их периодически не вытаскивать и не смазывать, датчики абс.
  6. русич
    30 ноя 2020
    Почему у меня проще? Есть какая то разница в разборке между барабанами 1,6 и 2,0? И посмотреть хотел на втором каптюре, который 1,6свт.)
  7. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    Когда я со стуком при торможении при движении назад обратился к дилеру, то сразу было сказано менять задние колодки, это при пробеге примерно 65 тыс с 2016 г, при том что стук был явно спереди. Я на это забил, посчитав, что просто нужно распродать колодки. Так со стуком и красным штампом в наряд-заказе и уехал. Через некоторое время заметил что задние барабаны слегка греются. Чистка внутренностей заднего барабана помогла но не надолго. Регулировкой ручника убрать нагрев барабанов не получилось. Поехал опять к дилеру и уже с заявкой на замену задних и передних колодок. Да, задние колодки ещё не сработаны, но как объяснили спецы они слегка отклеились. И да, визуально зазор имеется. То-есть не отвалились полностью, а в некоторых местах отошли от металла. Мне так показалось, что эта "болячка" с задними колодками дилерам известна и типична на многих Рено с такими колодками. После замены задних колодок лёгкий нагрев задних барабанов пропал.
    zZz и русич нравится это.
  8. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    У нас на 1,6 надо ключ на 36 торцовый гайку открутить, барабан снимается вместе с подшипником. У вас с 2.0 звездочкой откручиваются винты и снимается барабан. На ютубе есть. Или там еще от привода зависит?
    русич нравится это.
  9. русич
    30 ноя 2020
    Похоже только от привода зависит. Там ещё и запчасти левого и правого тормозного механизма отличаются! Во французы наделали))) А ведь когда то у первого логана наружные зеркала и стёкла дверей были одинаковые)))
  10. лучик
    при движение задом и торможении щелкают передние колодки ))) это я бля их смазал )))) понимаю что такая плавающая посадка но блин чё не могли успокоители или точнее сделать что бы не так громко цакали ))) понимаю это не страшно по сути так и должно быть и все же - тогда сукккки цена на машину почему такая ? )))))))) а то получается задние скрипят передние цакают потом еще и свист если колодки говно мягкие передние диски задние тормоза прошлого века а цена как за новый боинг вместе с пассажирами )))) ой я не плачу ноооо .... это моя первая и последняя машина серии рено )))) даже веста на мой взгляд добротнее ))))) правда один плюс есть - если немного посматривать то ломаться в этой модели нечему )))) и аналогов на замену полно ))))
    возможно это колодки перекладываются при смене направления вращения тормозного диска а при замене на сто просто пружинки пластинчатые поджали или по туже встали колодки и свободная болтанка вперед назад стала не заметна на слух
