Каптур.Клуб → Установка сигнализации Старлайн а93 в Каптюр
Discussion in 'Доработки, тюнинг' started by saniokdn, Dec 20, 2016.
  1. Dgon
    Dgon Наш человек
    Калуга
    Женя
    Да, логика такая. А так надо смотреть, может она вообще без кана установлена?)
    Вообще на каптюр ставить сигналку просто, почти все статусы есть в кане, там проводами надо только сирену подключить, питание, цепь автозапуска, концевик капота.
    Вот до этого на дастер дорестаил ставил, там кана нет, абсолютно все проводами тянуть, ещё и ключ в обходчик прятал.
    лучик likes this.
  3. лучик
    нашел причину ... контроль запуска подсоединен к тахосигналу .... перепрограмировал и запуск корректно стал работать ... НО бляяяяяяяяяяяяяяяя как всегда есть ложка дегтя !!!! теперь надо отказаться от режима слейв ... хотя попробую еще раз 11 функцию поменять если неудачно то придется отключать режим слейв эта 11 функция как ни крути требует либо без метки сиги либо только с меткой но без слейва ... выход конечно есть это переустановить на кан подключение но блаааааааааааа у меня и так голова кругом :wacko2::laugh1: от простого чё говорить о моих способностях в кан программировании:laugh1::wacko2:...лан попробую еще разок поставить другой вариант 11 функции а там уже и думать буду что важнее метка сиги или два вида запуска + запуски по температуре и времени СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ ВСЕМ !!!! главное я теперь знаю всёёёёёёё и что сигу устанавливали очень "крутые" специалисты " прикрутили все провода как на ВАЗ 2101 ...бабки взяли и прощай товарищ :laugh1:
  4. лучик
    запрограммировал последний шанс из 4 вариантов 11 функции ..вроде все работает ... но блин не догадался вынуть батарейку из брелка сигнализации что бы создать условие удаленности "метки" ... завтра сделаю ... надеюсь что всё ок будет ... и тогда я победииииилллллл!!!!!:laugh1::good2: ни чему не учит пословица - ...скупой платит дважды!!!! так и прежний хозяин сэкономил на хорошем "установщике сиги " а я блаааа получается доплатил нервами и головняком а если стартер порвал то и реальными деньгами а обратись повторно к установщику то и трижды бы переплатил !!!!! :wacko2::biggrin:
  5. Sedric
    На прежнем форуме, даже за бла-яя банили нещадно. Без мата никак?
    Неужели словарного запаса не хватает, чтобы эмоции свои выплеснуть? Ничего личного, надоело читать в сообщениях нах пох бля пи-ц и т.п.
    лучик likes this.
  6. Dgon
    Dgon Наш человек
    Калуга
    Женя
    Почему?
  7. лучик
    читай Лермонтова !!!! хотя и Пушкин - использовал матерные слова для душевной выразительности внутреннего состояния русского человека !!!! не веришь - я подлинники читал !!! без цензуры и коррекции :laugh1:... здесь матерные слова - направлены на эмоциональную сторону !!! Сам посуди ...- написано установить программирование - бензинового двигателя но оставить - дизель ...и далеее ...оставить вариант АКПП - для коробок с ручным управление - а теперь скажи что ты думаешь без матерного слова !!!!????:laugh1:
  8. лучик
    все нормально - надо оставлять вариант "автоматическая коробка" (при ручной) В остальных вариантах - не описываемый бордель получается :laugh1: И слейв корректно работает В других вариантах я просто не могу описать что происходит :sarcastic: тааааакооооое творится :laugh1: Только один пример - ...запустил а она не глушится !!! нажимаю кнопку старт стоп а она не реагирует идет поддержка зажигания ... я за голову - как заглушить то и на кнопки жал и руль дергал (на панели надпись дерни за руль нажми стоп) ...Короче сижу смотрю и че делать не знаю уже и батарейку вынул из брелога сиги ... И тут счастье сирена заиграла мотор заглох ...:laugh1: след попытки с дверями были такими же и только когда поставил АКПП все пришло в норму :wacko2::biggrin: Ой братцы - не надо тупому лезть туда куда "старшие" не лазают :biggrin: получилось у меня что я "кровушкой " своей написал себе инструкцию пользователя сигнализации Всем неравнодушным - спасибо !!!! здоровья вам и вашим !!!!! больше я в эту тему не ходок - хватит !!! наелся по уши!!!!
  9. fintyra
    fintyra Наш человек
    Северодвинск-Керчь
    лучик likes this.
  10. лучик
    да я вроде так делал :wacko2: может не правильно нажимал не длительно первую кнопку (сейчас посмотрел мануал - да там так описано ... ну вообще завтра попробую аккуратно с правильными интервалами:laugh1::laugh1::laugh1:) Не выдержал пошел сейчас и проверил - да работает т.е. глушится !!!! дольше держать первую надо было я наверное быстро перескакивал на четвёртую (мануала под рукой не было так по памяти делал оказывается мануал с основными опциями ( запуска и активации с деактивацией надо памяткой с собой возить :biggrin:)
  11. fintyra
    fintyra Наш человек
    Северодвинск-Керчь
    Пальцем правильным жми, а не тем которым везде колупаешь:rofl:
    Стрелков11 likes this.
