Discussion in 'Трансмиссия' started by Aleksey1975, Nov 17, 2016.
Results are only viewable after voting.
  1. starvit15
    starvit15 Активист
    Оренбург
    Виталий
    Kaptur 1.6 CVT Style
    Вариаторный механизм задействован всегда!!! Просто он передает вращательный момент типа еще на одну шестерню (мини-коробку из двух передач) которая может тоже переключать передаточное число ... Или наоборот сначала идет двигатель шестерня из 2 передачь, а потом вариаторный механихм затем колеса - разницы нет...
    Sanyok likes this.
  3. Sanyok
    Вот и я о том же. Где люди находят, что этот вариатор якобы трогается без ремня, ума не приложу.
  4. Sergant
    Sergant Наш человек
    Renault Kaptur 1.6 CVT
    Практически с самой покупки смущает поведение вариатора, а именно, к примеру еду в городе скорость около 60, вижу светофор горит красным, немного притормаживаю и еду накатом километров 10-15, потом загорается зелёный нажимаю на газ, вариатор думает немного и потом как будто втыкает резко "передачу" и получается толчок небольшой, причем бывает и плавно дальше едет, такое же заметил когда на море ехал и на серпантине на подъем втыкали ручной режим, тоже толчок иногда бывал, причем давлю газ на "D" потом врубаются ручной режим и он к примеру при скорости 50 км/ч ставит вторую передачу обороты повышаются и чувствуется толчок, как будто вариатор внутри разжал фрикционы, поменял передаточные числа и потом резко их схлопнул. Пробег 20 000 всего...
  5. Sharikov
    Сергиев Посад
    А говорили плавный вариатор. Точно не хочу
  6. Ашим
    Ашим Наш человек
    Рено Каптур 1.6 CVT style
    Цитата: "Изюминкой вариатора является 2-ступенчатая планетарная передача, благодаря которой это, строго говоря, не вариатор в его классическом понимании, а некий гибрид CVT и традиционного гидротрансформатора. Во время начала движения включается первая ступень, однако почти сразу ее сменяет вторая, после чего в дело вступает, собственно, вариаторная компоновка."
    Ссылка: https://kapturcar.ru/ustrojstvo/variator-renault-kaptur-v-chem-ego-osobennost.php
  7. KOT_Baguk
    Неплохой накат перед светофором )))
    По поводу всего вами описанного: у меня варик ведёт себя точно так же, и меня это тоже несколько смущает. Программа управления по ходу несколько туповата. Отпускаешь педаль, катишься накатом, скорость падает, а варик не меняет передаточное число (а мог бы, заодно эффективней тормозил бы двигателем), а когда ты даже плавно касаешься педали, чтобы снова ускориться, он поначалу не едет, будто передаточное число не катит, скорость-то сильно снизилась ) он спустя пару секунд будто понимает, что что-то не так и будто втыкает пониженную, коротко взвыв и дав пинок под зад.
    Алгоритм явно надо дорабатывать.
  8. Sharikov
    Сергиев Посад
    Ремень так недолго протянет
  9. Sharikov
    Сергиев Посад
    Вот поэтому я предпочитаю просто гидрач, безо всяких ремней, лямок и прочих подтяжек.
  10. KOT_Baguk
    Тут говорят, масло, главное, вовремя поменять и всё ок будет :smile:
    lawyer likes this.
  11. starvit15
    starvit15 Активист
    Оренбург
    Виталий
    Здесь я немного несогласен , смысл в первой передаче если почти сразу её сменяет вторая :biggrin: как у камаза что ли???, многие писали что эффект переключения наблюдают от 60 до 70 км/ч как будто подтупливает коробка даже если стабильно едешь набирая скорость понемногу... У меня так же , в других статьях я читал что вторая передача задействуется ближе к 100 км/ч...
    Sanyok likes this.
