  1. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Я немного не понимаю, зачем в бесступенчатой трансмиссии передачи?
  3. starvit15
    starvit15 Активист
    31 мар 2019
    Оренбург
    Виталий
    Kaptur 1.6 CVT Style
    они добавили передачи чтобы уменьшить размер конусов и исключить экстремальные режимы работы ремня: когда скорость очень высокая или низкая на одном из конусов ремень максимально близко к краю а на втором он близко к центру получает максимальный изгиб что для ремня нехорошо...
  4. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    От чего ушли, к тому же и пришли. Нафига там ремень? Доработать гидрач в вариаторе, ремень в помойку, и вот вам новая акпп
  5. Sergant
    Sergant Наш человек
    24 июл 2017
    Renault Kaptur 1.6 CVT
    Передачи таи, как уже отмечалось, чтобы снизить режим работы ремня по краям конусов, где наиболее вероятен случай его проскальзывания, т.е. этим теоритически увеличили ресурс.
  6. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Да, но теперь это нельзя назвать БЕССТУПЕНЧАТОЙ трансмиссией
  7. Sanyok
    Мне вот тоже как-то сомнительно. Смысл в передачах - сократить передаточное отношение вариаторной части, насколько я понимаю.
  8. DmVikt
    DmVikt Активист
    11 июн 2019
    Renault Kaptur 1,6 CVT Style
    Да, замечал тоже данную особенность работы вариатора, в основном на противоходе, если можно так назвать. Т.е. попытке ускориться при падающей скорости движения (ну или накате в режиме D), варик 1-2 секунды притупливает, а потом даёт ощутимым ударом пинок под зад и ускоряется. Есть такое. Но, считаю, что к любой трансмиссии нужно привыкать и сам уже давно стараюсь исключать в процессе вождения эту ситуацию, т.е. когда понимаю, что варик на снижении скорости при попытке резко ускориться на 1-2 секунды притупил (это легко ощутимо), отпускаю педаль газа и затем сразу плавно нажимаю. При этом никаких ударов не наблюдается, только нужное ускорение. Считаю, что к управлению любой машиной нужно привыкать, просто исключайте моменты при эксплуатации авто, которые могут нанести вред его узлам. Вот и всё...
    lawyer, Provo, Lucifer и ещё 1-му нравится это.
  9. Ромка13
    Ромка13 Активист
    10 янв 2019
    Каптюр 1.6 cvt
    Начала дергатся когда держишь ногу на тормозе в положении D на светофоре. Никто не сталкивался?
    Lucifer нравится это.
  10. Lucifer
    Lucifer Наш человек
    16 июл 2016
    TALLINN
    Demian
    KIA CRETA 6WD 3.0 MT
    Это не коробка.
    KOT_Baguk нравится это.
  11. Ромка13
    Ромка13 Активист
    10 янв 2019
    Каптюр 1.6 cvt
    В нейтраль ставишь стрелка тахометра продолжает дергатся. Появилось после ошибки по кислородному датчику. Дилер залил другую прошивку. сказал что если ещё вылезет ошибка то к нам замену датчика. А подёргивания так и остались но не систематически . Не знаю на что грешить
