Discussion in 'Трансмиссия' started by Aleksey1975, Nov 17, 2016.
Results are only viewable after voting.
  1. Ander 4444
    Ander 4444 Активист
    H4M CVT
    Есть такие пробеги, но о тех случая что знаю я, масло менялось.
    Да и как не менять, если никакой фильтр тонкой отчистки не выдержит такие пробеги. Просто сам развалиться, и хорошо если ошметки его останутся в фильтре грубой очистки. Но зачем до этого доводить..
  3. МаксЛарсон
    МаксЛарсон Наш человек
    Ростов-на-Дону
    Рено Каптур 1.3TCE 4х4
    Интересный и лёгкий в восприятии видосик
    Ky6uk likes this.
  4. yosic
    yosic Moderator Staff Member
    А почему нет, брак бывает разный и проявляться может только при каких-то условиях, то есть зависит от эксплуатации.
    Глупость на мой взгляд.
    1. ТНВД бывает не только у дизелей
    2. В вариаторе есть 2 фильтра, один из них бумажный.
    3. В ТНВД тоже есть продукты износа.
    По-этому я остаюсь при своем. Объяснения автора нечего не объясняют.
    RuslanVa likes this.
  5. Ander 4444
    Ander 4444 Активист
    H4M CVT
    Продукты износа ТНВД , уносятся топливом , он все время работает в свежем топливе , хоть у дизелей , хоть у бензиновых двигателей ,она же смазка для него .
    А вообще классических ТНВД, сейчас разве что на тракторах Белорусь встретить можно. Давно перешли на насос-форсунки .
  6. yosic
    А в вариаторе он задерживается фильтром, Плюс не забываем, что при таком раскладе забивались бы форсунки от продуктов износа.
  7. Grifonov
    https://baza.drom.ru/71619952?utm_source=share_cp
    Вот фирма Акпп-альянс занимается восстановлением вариаторов,снимают сломанный вариатор,забирают его себе,а вам за около 70 тыс руб ставят по сути новый вариатор и ездийте долго и счастливо. Смысла нет в ремонте вариатора за 100 и более тысяч. Посоветовал знакомый,так себе он менял вариатор на Кашкае,
  8. Grifonov
    http://akpp-alliance.ru/
    Ничего не навязываю,так,на всякий случай,отзывы вроде как в большинстве хорошие. Хотя надеюсь большинству это не понадобится,как и мне,но тем не менее,всяко бывает.
    Natali likes this.
  9. Natali
    Natali Наш человек
    Наталья
    Ремонт АКПП (автоматических коробок передач) своими руками, диагностика и неисправности (akpphelp.ru)
    А нас летом вот эти ребята спасли. Все сервисы джатковский варик хоронили, а эти по телефону предположили утечку масла, реально угадали и исправили все в несколько раз дешевле замены, естественно.
    Milledyy, BAMBR and Grifonov like this.
  10. Ander 4444
    Ander 4444 Активист
    H4M CVT
    Не они одни этим заниматься.
    Но я лично бы так не сделал .
    Например если треснула только солнышко , то ремонт будет не дороже 70. Если все остальное в порядке .
    Кроме того, тот вариатор что ставят вам , собирался без вас, и какие бу запчасти туда поставили вам не скажут . Вариант на сделать и продать пойдет .
    А если для себя , ездить долго , то предпочту участвовать в сборке и дефектофке моего вариатора .
    Natali likes this.
  11. Ander 4444
    Ander 4444 Активист
    H4M CVT
    Если бы в вариатора все задерживалось фильтром , то на магнитах ничего бы не было.
    Продукты износа в ТНВД ничтожно малы , а форсунки которые ставились с ним в паре , старого образца . Они солярку предназначенную для печного топлива спокойно переваривали , не то что какие то продукты износа.
